Доброго дня всем!
1. раньше при включении отпотевания лобового стекла включалась кнопка кондеая, это было до +3 где-то.. сейчас заметил что не включается и даже насильно если нажать то не загорится. Так и должно быть? из-за температуры?
2. где найти схему цветов проводки штатной на динамики!? точнее где у них + и где - ...
3. датчик температуры двигателя показывает неправильно максимум 52-53... даже в тёплое время показывал так. Кто за это в ответе? как я понял, то датчик температуры масла, до которого можно долезть сняв акк.?
4. не работают корректоры на фарах.. , точнее сами она рабочие, презик в порядке, вероятно трабла с проводкой? может есть особые места это проблемы?
5. не работает кнопка "KM" и треугольник с лева от руля, сами они светятся, но реакции при нажатии на них - никакой.
