ребятки давайте что-то уж придумаем в конце-то концов а!!!
Сообщение posttitan » Чт янв 26, 2012 8:21 pm
отогнал в среду в сервис машину на предмет ЗАИПАЛ селек
1. скрутили его -все сухо! - это уже приятность!!!
2. свинтили коробку, посмарели сцепу, выжимной без проблем, диск-7.3мм, корзина как нульцевая (после 46тыщ).
3. отвез косу на прозвон-прозвонило проводки с датчика первичного вала замыкают др на др, восстановили изоляцию. остальное все ровнинкой.
4 померяли осцилографом датчики-показание меняют плавно без обрывов, один на несколько Ом выше. (в сервисе сказали не криминал так как плавнаЯ возрастающая имеет место быть и без обрыва) все также как и остальные два.
5. акуратно сам заменил клапан сцепы.
6. датчики одел совзводом все три (иначе никак).
7. подключил фишки вроде тоже все как положено.
8. всю гидравлику надел, налил декстрона и....
и собственно машина как стояла на РЕВЕРСЕ так и стоит.
примечание: когда сняли робота шток кпп свободно от руки его можно утопить и поднять в кпп и имеет ход по окружности!!! ваобщем все это дело поставили включили комп на предмет выставления штока в требуемые нормативы, поделали тесты его для начала скажу не тая показания соответствовали бешеному клапану постоянно менялись хрен поймешь как, развоздушили нехитрыми манипуляциями селек собственно сам. результат остался тем же! позже показания штока устаканились и ввернул в требуемый диапазон 28, при заводке шток выдвигаля-убирался тутже. показания на выдвинутом 15 минимум!!! я охренел позвалпосоветоваца сервисмена, тот потрогал лапку и заметил что давай как мы шток еще убирать и так выкручивая его до показаний в 25.5 мы добились стабильного результата в 13,05 на заведеную, правда уже клапан держал как положено показания и тока на газе сбрасывал их до 25.5 тут же поднимая в нужный размер.
клапан все это оказалось здорово но блеать как машина на реверсе стояла так и стоит( пишет систематически ошибку 0720 вехикле спид-но сигнал. обороты первичный вал кажет постоянно!!! калибровать не дает (сразу реверс и значек капота злощасный) хотя до этой гребаной ЕОЛ все тесты проходит, сами тесты щелкает хорошо всем чем тока можно и звонко!!!, а без тестов при переключнии - хрен то там!!! заипал что делать кудахоть дальше то лезти????????????????? вроде все ровно
posttitan
Авто: alfa156
Re: ребятки давайте что-то уж придумаем в конце-то концов а!
Сообщение toton1981 » Пт янв 27, 2012 5:21 pm
может мозг нарушился... другой блок селика пробовали ставить
альфа ромео -единственный автомобиль который выбирает себе владельца
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=31580
toton1981
Авто: 147
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт янв 27, 2012 5:29 pm
Проблема с датчиком оборотов первичного вала. На коробке спереди справа. Там два датчика - задней и оборотов первичного вала. Вот у второго мог случится обрыв в проводке - проверяйте. От него провода идут в разъем, который левее аккума, два ярко-оранжевых провода в экране.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Юрич » Пт янв 27, 2012 5:41 pm
Декстрон - убийца селека! :smt018
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение _Lonely_ » Пт янв 27, 2012 5:49 pm
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение posttitan » Пт янв 27, 2012 6:27 pm
toton1981 писал(а):может мозг нарушился... другой блок селика пробовали ставить
нет у нас селек один в городе! да думаю мозги врядли на тестах сегодня смотрели в отверстие из под заглушки шток утопает поднимаеца вращаеца в разные стороны!!! а на зажигании или на заведеную не хочет вообще двигаца
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение posttitan » Пт янв 27, 2012 6:31 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Проблема с датчиком оборотов первичного вала. На коробке спереди справа. Там два датчика - задней и оборотов первичного вала. Вот у второго мог случится обрыв в проводке - проверяйте. От него провода идут в разъем, который левее аккума, два ярко-оранжевых провода в экране.
сегодня сняли прозвонили показания отличаются от заявленых в 1200 Ом в 1140Ом. вроде все впоряде! но обороты сцука диаг кажет. смотрели при тесте клапана он диск прилично отжимает собака!!!
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение posttitan » Пт янв 27, 2012 6:32 pm
Юрич писал(а):Декстрон - убийца селека! :smt018
щас понту пентозин лить нет абсолют никакого. сделаем-нальем!
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение posttitan » Пт янв 27, 2012 6:33 pm
_Lonely_ писал(а):
вапсче не понял о чем ты!!! но догадываюсь!))))))))))
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение posttitan » Пт янв 27, 2012 6:37 pm
клапан вот что меня тревожит впервую голову. както он себя ведет странно и не понимаю как значения выставлять если на глохнутой ставлю 28 на заведенную кажет 15ку. вворачиваю его до 13.05 на заведенной глохнутая кажет 25,5. вот на этих параметрах работает четко держит все как положено, газую убирается внутрь перестаю выезжает. а скорость собака вытыкать не в какую не хочет. Сегодня звонил Asrielю придумали что вернее всего датчик включения скоростей мозг парит второе шлейф от мозгов. какие еще мб варианты!? и всебы ничего тока вот обороты вала собака наводят на мысль о чем то другом.
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение posttitan » Пт янв 27, 2012 6:39 pm
при каждой заводке ошибку собака 0720 вехикле спид нет но сигнал прописывает!!! с АБСкой проблем не было, щас колодки поменял понятное дело горит! и будет гореть пока не прокачусь не поторможу емае
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение posttitan » Пт янв 27, 2012 6:51 pm
а если вкратце подвести что мы имеем на сегодняшний день-
1. прозвоненые датчики в снятом варианте-все гуд!
2. прозвоненый датчик оборотов сцепления-все гуд! 1360 Ом
3. сцепление-корзина без износа, диск-7,3мм., выжимной впоряде
насос и кол-во жидкости позволяет кратковременно нагонять давло под 54бар, причем понижать может до 30 легко без включений насоса и двигать штоком сцепы в том числе!
4. течей нет!
5. клапана на тестах щелкают причем двигают в необходимых направлениях шток, при этом на вывешеной машине пробуем колеса крутить-хрен, значит передачи втыкает!!!
6. клап сцепы как то работает как ему вздумаеца впринципе. причем когда у клапана сцепы происходят заепы с показаниями тесты проходить не дает!!! сей трабл убираем элементарно путем выкл-вкл зажигание, завел
7. на табло как реверс горел так и остаеца гореть
8. калибровку проходит все только до ЕОЛ ее наотрез отказываеца даже начинать проходить.
в основном вроде вот это самое и есть
да и еще постоянная при заводке ошибка 0720 вехикле спид но сигнал, убираеца глушим, чистим диагом и так до след заводки
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение toton1981 » Пт янв 27, 2012 8:06 pm
posttitan писал(а):
Раз догадался так подкорректируй название темы, . А то забанят ребятки. :D
toton1981
Авто: 147
Сообщение posttitan » Пт янв 27, 2012 8:24 pm
а я что матом штоли написал или обозвал кого??? давай там неподдуривай тема серьезная очень!!!
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение posttitan » Пн фев 06, 2012 9:03 pm
вс есегодня наконецто дорешали вопрос и все поехало!!! просто калибранули. всем огормное спасибо кт опоучаствовал отдельное огроменское спс aldes и Asriel за море убитого времени и за реальную помощь!!!
posttitan
Авто: alfa156
