стеклоподъемник
стеклоподъемник
Сообщение Extasy166 » Ср янв 25, 2012 10:29 pm
ситуация такая: от мороза замерзло стекла и стеклоподъемники не опускали и не поднимали стекло но тянули, я конечно не баловался специально но забывал что они замерзли и нажимал опустить... и как то нажав опустить переднее пасажирское услышал что вроде как проскальзывает шестеренка и не хватает сил чтоб спустить стекло но зато лехко поднимал а сейчас просто такое ощущение что вообще что то открутилось :( короче говоря мотор работает а стекло на месте.. можно руками поднять и опустить, снял обшивку и поставил палочку на время чтоб стекло не опускалось под своим весом :? подскажите может у кого такое было как лечить?
Extasy166
Авто: Alfa Romeo 166
Re: стеклоподъемник
Сообщение bataner » Чт янв 26, 2012 10:05 am
трос соскочил с направляющей моторчика,больше там не чему ломаться.Лечить-снимать стеклоподьемник,если трос не сильно "зажевался" можно воткнуть все наместо и будет работать,в крайнем случаии-замена стеклоподъемника,не помню по деньгам,кажется около 3000р
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: стеклоподъемник
Сообщение Extasy166 » Чт янв 26, 2012 10:31 am
bataner писал(а):трос соскочил с направляющей моторчика,больше там не чему ломаться.Лечить-снимать стеклоподьемник,если трос не сильно "зажевался" можно воткнуть все наместо и будет работать,в крайнем случаии-замена стеклоподъемника,не помню по деньгам,кажется около 3000р
спасибо будем снимать)
Extasy166
Re: стеклоподъемник
Сообщение Extasy166 » Чт янв 26, 2012 7:24 pm
сегодня заехал в сервис, электрик не хотел браться говорил что не знает стеклоподъемники вобщем уговорил :) темболее обшивку я снял сам, выяснилось что развалилась трапеция подъема стекла... но сварщик ее аккуратно сварил, все собрали и теперь все работает :smt00614
Extasy166
