Доброго времени суток одноклубники!
так сказать сначала опишу, а потом озвучу...
появился странный звук в районе селека или в районе вакуумного усилителя, не могу разобрать... звук похож на работу какой то резиновой помпы с характерным звуком трущайся резины об резину, или не довключенной скорости, звук постоянный, не изменяется при включении насоса селика или оборотов двигателя. что хорактерно он появляется только после того, как я поезжу (да и то не всегда), после того как машину, с появившимся звуком заглушишь, а потом заного заведешь, звук исчезает...
звук представлен ниже, то что он немного тише становится, а потом снова громче, это я свои диктофоно-телефон перемещал, звук постоянен и не меняется...
http://video.yandex.ru/users/kisslorodoff/view/1/
p.s. извиняюсь, не смог разместить нормально аудио
да еще есть под рукой альфа диаг, может чего продиагнастировать???((((((
