Диагностика потенциометра педали газа.
Сообщение romzen » Пн янв 23, 2012 7:45 pm
Проблема вообщем стандартная, но покурив поиск доходчивого ответа так и не нашел. Пэтому решил разобрать вопрос подробнее.
Итак имеем автомобиль AR 156 2.5V6 1998г.в. Неадекватная реакция на педаль газа, иногда на холостом ходу начинает сама поднимать обороты. Загорается форсунка, альфадиаг приговаривает потенциометр педали газа. Снимая непосредственно потенциометр, обнаружил, что девайс меняли. При замене был отрезан провод от старого потециометра и в районе педального узла установлен дополнительный разъем, провода у разъема пропаяны заизолированы термоусадкой. В приципе людей заколхозивших разъем я понимаю провод достать реально тяжело. Такя вот предистория.
На данный момент потенциометр снят, вопрос как его продиагностировать.
eLearn дает инструкцию вот такую
Насколько гугл понимает нужно сделать следующее:
1. Отключите электрическое соединение с потенциометра педали акселератора.
2. Убедитесь, что напряжение измеряется соотношение между контактами 1-3 и 2-3 и между контактами 4-6 и 5-6, в трех угловых положениях 80 °, 70 °, 0 °, 0,813 ± 0,04, 0,660 ± 0,04, 0,080 ± 0,01, соответственно.
Второй пункт коряво и несколько непонятно. Откуда там напряжение если мы отключили разъем? Или я что-то неправильно понимаю? Я думал сопротивление надо измерять. Поправте.
Дальше для меня совсем непонятно. Идем по ссылке разъем К55.
Вообщем выдает 2 этих разъема.
А у меня вот такой.
И по цветам проводов я ничего не понял, переводил и на английский и на итальянский знакомых букв не нашел.
Цвета от такие.
Насколько я понимаю, слева направо: розовый, зеленый, белый, желтый, серый, коричневый.
Ко всем кто понимает огромная просьба помочь с вопросом диагностики. :idea:
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Диагностика потенциометра педали газа.
Сообщение alfa-dok » Пн янв 23, 2012 9:58 pm
Проблема у тебя скорее всего в том, что где то периодически в жгуте отходит контакт или надломан провод.
Поясню, у меня такое было когда, я как то снял жгут с креплений, что за движком и не повесил его обратно в зажимы. В итоге провода до разъёма дроссельной заслонки и сам жгут болтались. Через месяц или чуть меньше машина на холостых начала ни с того не сего поднимать обороты до 2500 или 1500. В один из таких закидонов я пошевелил фишку на дроссельной заслонке с проводами и обороты пришли в норму. После я засунул жгут в пластиковые зажимы и сей трабл уже месяца два как не проявляется вообще.
Летом планирую распустить часть жгута и найти, где же больное место.... а может и на самой фишке провода уже перегнутые...
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение romzen » Пн янв 23, 2012 11:53 pm
Понятно что проблема может быть не только в потенциометре педали, но и в банальном подсосе воздуха. :smt006
Хотелось бы понять методу диагностики самого потециометра педали газа.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение andrey33 » Вт янв 24, 2012 12:03 am
НЕ знаю как в альфадиаге, но недавно диагностировал педаль газа на жучке, ваг всё прекрасно показывает не снимая узел- и в процентах и строит график, так что я думаю и на альфах это должно как то тестится без снятия!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение rahmanoff » Вт янв 24, 2012 1:23 pm
В Альфа-диаге можно глянуть зависимость между углом нажатия педали и тем, что видят мозги. Причем это можно сделать по каждому из потенциометров (их внутри 2) и усредненное значение, которое используется в расчете режима двигателя. Очень частая причина глюков - окислившийся контакт именно на мозгах. По поводу цветов сам когда-то делал табличку из русс, англ и итал сокращений. Валяется где-то дома, вечером поищу. Вобщем я бы начал с прочистки контактов на мозге.
rahmanoff
Сообщение romzen » Вт янв 24, 2012 2:18 pm
rahmanoff писал(а):В Вобщем я бы начал с прочистки контактов на мозге.
Машинка сейчас разобрана для покраски, мотор практически снят, будет перетряхиваться. Так что на машинке буду тестить потом, ближе к весне =)
А пока потенциометр лежит дома снятый и хочется его проверить.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение rahmanoff » Вт янв 24, 2012 2:45 pm
Это правельный подход! :-) Вечером пороюсь у себя, может найду чо полезное.
У меня была ошибка:
Р0220
Failed Component Code: Accelerator Pedal
Fault Symptom: Siganl Not Valid
То появлялась, то пропадала. Когда появлялась, то скорость набиралась очень медленно, но после 3000 оборотов ехала как обычно.
Ошибка пропала после пропшикивания контактов на мозге. У себя искал какой-нибудь разьем, но не нашел. Провод просто уходит куда-то... )
rahmanoff
Сообщение romzen » Вт янв 24, 2012 3:33 pm
rahmanoff писал(а):У меня была ошибка:
Р0220
Ошибка такая же. Симптомы похожи. Штатный разъем под бардачком. Но честно говоря как достать провод не снимая торпеды я не понимаю.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение rahmanoff » Вт янв 24, 2012 3:40 pm
Я так понимаю, что вариант "подергать" не катит? )
rahmanoff
Сообщение romzen » Вт янв 24, 2012 3:54 pm
rahmanoff писал(а):Я так понимаю, что вариант "подергать" не катит? )
Неа, он там вместе с другим кабелем в штатных зажимах идет, у меня сейчас торпеда снята видно. Постараюсь завтра сфотать. Ну и как я писал выше у меня от старого датчика видимо, отрезан провод и поставлен разъем в районе ног водителя
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение rahmanoff » Вт янв 24, 2012 10:56 pm
Значит так:
Это Автодата -
Это расшифровка цветов Автодаты -
А это eLearn -
rahmanoff
Сообщение romzen » Пн янв 30, 2012 9:59 pm
Короче подразобрался маленько.
1-Белый
2-Розовый
3-Коричневый
4-Желтый
5-Зеленый (по схеме серозеленый)
6-Серый (по схеме серокрасный)
Далее измеряем сопротивление.
2...3 = 1242 Ом те 1.2 кОм
1...3 плавно растет при нажатии на рычаг от 1200 до 1900 Ом.
1...2 плавно падает при нажатии на рычаг от 2240 до 1570 Ом.
Далее
5...6 = 1025 Ом
4...6 плавно растет при нажатии на рычаг от 1300 до 1870 Ом.
4...5 плавно падает при нажатии на рычаг от 2180 до 1590 Ом.
По идее показатели на обеих дорожках должны быть одинаковые. Далее как все говорят протертые дорожки давали бы скачки. :smt017
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение сергей кобец » Сб ноя 23, 2013 12:03 am
проблема с потенциометом бош 81259706072. Не набирает обороты, не газует, двигатель на холостых работает. решил таким образом: распаял провода,отделил их от катушки, убрал три капли клея, аккуратно открыл крышку-перед этим пометил ее и корпус, заточил мягкий простой карандаш как иголку и понаводил стертые дорожки, при наводке просматривал ч\з лупу для более полной наводки, карандаш периодически затачивал. после сделал раствор (одна капля подсолнечного масла натурального и одна капля уксуса магазинного) перемешал, после чего обломал кончик зубочистки чтобы она была тупая и мокая в этот раствор не сильно но уверенно промочил наведенные дорожки, после закрыл крышку по меткам капнул три капли силикона, припаял провода, на следующий день попробовал- У МЕНЯ ЗАРАБОТАЛО проехал по трассе на всех скоростях, на сколько хватит сам не знаю. Фишку подсказали старые теле мастера, таким раствором что-то мазали на звуке чернобелых телевизоров и все работало!!!!
сергей кобец
Авто: man 8.180
Сообщение Алексей » Сб сен 20, 2014 12:17 pm
Может, кто подскажет сопротивления потенциометра педали газа?
машина 2,5л 98г, но вроде в альфах они одинаковые в основном
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
