jett-s » Пн янв 23, 2012 6:39 pm
Коллеги, приключилось следующее: автомобиль глохнет при достижении температуры (около 70 градусов). После чего не оживляется ни с ключа, ни с сигналки. Оживает сам собой часа через два. До этого, даже холодный не заводится. Глохнет как на холостых, так и на ходу.
Есть какие-либо мысли по этому поводу? Буду признателен за версии.
AR147, 2.0 TS Selespeed, 2002.
AR 147 2.0 TS
jett-s
- Авто: AR 147 2.0 TS
deni74 » Пн янв 23, 2012 7:00 pm
Датчик положения коленвала заменить, код найти на Экзисте например, для уточнения диагноза (чтоб не потратить зря 1500-2000 р. посетить станцию диагностика (в зависимости от региона около 1000 р.) Если мысли о ключе, то разбирать рулевую колонку (на форуме неоднократно тему поднимали).
deni74
- Почетный альфист
- Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
jett-s » Пн янв 23, 2012 7:02 pm
диагностики в моём городе нет. альфадиаг и шнурок у меня есть. что смотреть в диагностике можете подсказать?
AR 147 2.0 TS
jett-s
deni74 » Пн янв 23, 2012 7:08 pm
jett-s писал(а):диагностики в моём городе нет. альфадиаг и шнурок у меня есть. что смотреть в диагностике можете подсказать?
Откуда версия про ключ? В городе Красноярске нет никого с мультисканером типа Автобосс или подобным?
deni74
- Почетный альфист
jett-s » Пн янв 23, 2012 7:12 pm
В городе Красноярске люди со сканерами не в состоянии продиагностировать Альфу. Проверено летом, когда накрылся клапан на селике. Поэтому и были найдены альфадиаг, экускан и куплен кабель.
Версия про ключ почему-то кажется очевидной. Вставляешь ключ в зажигание, пытаешься запустить - стартер крутит, дымок из трубы идёт, но двигатель не запускается. Такое впечатление. как-будто иммобилайзер не пускает. Хотя, могу ошибаться.
AR 147 2.0 TS
jett-s
deni74 » Пн янв 23, 2012 7:50 pm
К Вам в 90-х Вольвы 850-е гоняли с Прибалтики, а оказывается Альфу продиагностировать не могут. Зачем ты её купил?
deni74
- Почетный альфист
jett-s » Пн янв 23, 2012 7:54 pm
Импульсная покупка. Сначала купил - потом подумал.
AR 147 2.0 TS
jett-s
butch » Пн янв 23, 2012 9:41 pm
jett-s писал(а):Такое впечатление. как-будто иммобилайзер не пускает. Хотя, могу ошибаться.
когда он не пускает - лампочка вроде горит
из-за иммо машина не может глохнуть, она из-за него только не заводится
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
butch
- альфавладелец
- Авто: GT 1,9 JTDm
andrey33 » Вт янв 24, 2012 12:09 am
jett-s писал(а):В городе Красноярске люди со сканерами не в состоянии продиагностировать Альфу. Проверено летом, когда накрылся клапан на селике. Поэтому и были найдены альфадиаг, экускан и куплен кабель.
Это по селику и подушкам не диагностируется- по мотору любым универсальным сканером!
andrey33
- альфавладелец
- Авто: ALFA33 1.5TI
labus86 » Вт янв 24, 2012 12:48 am
смотри при диагностике сколько показывает оборотов когда крутишь двигатель,если ноль то готовся на покупку датчика коленвала
labus86
- джуниор
- Авто: 156 2.5
deni74 » Вт янв 24, 2012 6:40 am
andrey33 писал(а):Это по селику и подушкам не диагностируется- по мотору любым универсальным сканером!
Подушки легко мультисканером читаются, селек не пробовал.
deni74
- Почетный альфист
jett-s » Вт янв 24, 2012 11:09 am
Код датчика коленвала по exist не подскажете? Для общего развития. Надо понимать к чему готовиться.
AR 147 2.0 TS
jett-s
deni74 » Вт янв 24, 2012 11:41 am
jett-s писал(а):Код датчика коленвала по exist не подскажете? Для общего развития. Надо понимать к чему готовиться.
К примеру вот Bosch 0 261 210 160, но нужно по году и Вину уточнять.
deni74
- Почетный альфист
jett-s » Вт янв 24, 2012 11:50 am
Спасибо.)
AR 147 2.0 TS
jett-s
jett-s » Вт фев 07, 2012 8:04 pm
Пост для тех, у кого случатся те же симптомы, что и у меня.
Действительно вышел из строя датчик положения коленвала.
Код по Exist: Bosch 0 261 210 160. Обошелся в 1850 руб в Красноярске. Ждал 5 дней.
Установка 1200 руб.
Сбросил ошибку диагом, и радостно уехал домой.
AR 147 2.0 TS
jett-s
