Уровень масла по щупу
Сообщение Chiaro » Ср янв 18, 2012 7:28 pm
На моем автомобиле уровень масла по рискам с разных сторон щупа отличается, со стороны впадин показывает меньше грамм на 150-200. По ним и доливаю. Подскажите, с какой стороны все-таки проверять уровень вернее.
Chiaro
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Re: Уровень масла по щупу
Сообщение Вольдемар » Чт янв 19, 2012 12:11 am
По ним.
Держать всегда верхнюю(смотреть через 10 минут после останова двигателя).
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение Majo » Чт янв 19, 2012 12:26 am
у меня такая же ситуация, смотрю по "лицевой" стороне - там где кругляшки. сейчас держу на максимуме, хотя не раз слышал, что нормально и по середине между ними...
Majo
Авто: Jag
Сообщение Вольдемар » Чт янв 19, 2012 12:35 am
Только верхний уровень!!
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение Chiaro » Чт янв 19, 2012 11:27 am
Проверяю уровень раз в 1000 км, расход порядка 300 г, поэтому даже до половины не доходит. Я боялся, что получается перелив, что вероятно тоже не очень хорошо.
Chiaro
Сообщение Toxa » Чт янв 19, 2012 2:00 pm
Что бы было одинаково, щуп нужно повернуть на один оборот, а потом вытащить и посмотреть
Toxa
Авто: 156 V6 2.5L
Сообщение DesRenards » Чт янв 19, 2012 2:39 pm
и лучще проверять на холодную, когда все масло в картере
Они – как кокаин. Невообразимые подъемы всегда сопровождаются глубокими параноидальными спадами. Мощные грозы, которые неизбежно следуют за прекрасным жарким вечером. (Д. Кларксон)
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/desrenards/
DesRenards
Авто: Jaguar X-Type 2.5
Сообщение alfarosso » Чт янв 19, 2012 4:01 pm
блин, такой вопрос, как-будто 150-200 грамм погоду делают. :smt005 Смешно! А если машина на уклоне в несколько процентов, как уровень масла проверить? :smt005 А чтобы перелив оказал негативное влияние, думаю нужно грамм 500 сверху налить, если не больше
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение Majo » Чт янв 19, 2012 4:12 pm
DesRenards писал(а):и лучще проверять на холодную, когда все масло в картере
это понятно. а можно еще при работающем двигателе проверить, тогда щуп будет по-любому в масле))
Majo
Авто: Jag
Сообщение АЛЕКСЕЙ 161 » Пн янв 23, 2012 8:10 pm
A почему всегда верхний уровень что это дает ну или на что влияет подскажите пожалусто
АЛЕКСЕЙ 161
Авто: ALFA ROMEO 156
Сообщение lsergey » Пн янв 23, 2012 8:22 pm
АЛЕКСЕЙ 161 писал(а):A почему всегда верхний уровень что это дает ну или на что влияет подскажите пожалусто
Ничего ))
нормальный уровень между метками
lsergey
Автовладелец
Сообщение denny_dev » Вт янв 24, 2012 12:25 pm
Да ничего не дает. Просто меньше шансов ужшедший уровень проморгать, если вдруг не дай бог.
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение Chiaro » Вт янв 24, 2012 12:58 pm
Toxa писал(а):Что бы было одинаково, щуп нужно повернуть на один оборот, а потом вытащить и посмотреть
У меня на двухлитровом твинспарке щуп не проворачивается, поэтому продолжу доливать масло по более низкому показателю на нем.
Chiaro
Сообщение pafnutka » Вт янв 24, 2012 1:03 pm
Когда уровень ниже двутреть то начинается голодание у вариатора.
pafnutka
Авто: 147
Сообщение alfarosso » Вт янв 24, 2012 1:37 pm
откуда такие данные? А инженеры-конструкторы дураки, оказывается, раз минимальный уровень такой сделали...
alfarosso
Авто: Giulietta
