Парктроник. Проблемы и решения.
Сообщение foxera » Вт янв 17, 2012 5:33 pm
Где предохранитель от парктроника?
foxera
Авто: alfa romeo 166
Re: Парктроник. Проблемы и решения.
Сообщение foxera » Вт янв 17, 2012 5:36 pm
Есть вероятность, что просто отошел провод, т.к. перестали работать фары заднего хода, у кого есть еще доводы?
foxera
Сообщение hixvon » Вт дек 18, 2012 6:20 pm
Также ищу данный предохранитель. Решили проблему?
hixvon
Авто: AR 156 CrossWagon Q4
Сообщение Чёрный Роджер » Вт дек 18, 2012 6:49 pm
foxera писал(а):Где предохранитель от парктроника?
А для 166-ой есть штатный парктроник?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение AlFanat » Вт дек 18, 2012 11:40 pm
Тоже интересно.
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение David-155 » Ср дек 19, 2012 10:47 am
есть и были, но редко. может в гофре провод перебит, который от багажника в салон идет. или нае..ся датчик на кпп. проверь там разъем, замкни проводками и поймеш, что к чему.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение uptrance2day » Ср дек 19, 2012 1:04 pm
на дорестайле точно не было, ставил сам получилось очень даже комфортно и удачно
поэтому топик стартер если у вас левый парктроник то придётся идти от самих датчиков искать блок управление а уже дальше там проверять + и -
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение Чёрный Роджер » Ср дек 19, 2012 3:52 pm
uptrance2day писал(а):на дорестайле точно не было, ставил сам получилось очень даже комфортно и удачно
Да, действительно, нашёл в экзисте, только для FL.
Но поскольку, как я понимаю, попы абсолютно идентичны, то можно и на дорис замутить.
Остаётся вопрос с электрической частью - как Вы это подключали?
И хотелось бы увидеть фото 166-ой с датчиками. Как оно выглядит?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Lucky » Ср дек 19, 2012 4:19 pm
Че там подключать, плюс на лампу заднего хода, пищалку в салон... снять бампер, разметить, просверлить, воткнуть датчики, уложить проводку. Возможно придется сделать отверстие для проводки. Я часа за два на фокус ставил, но бампер там снимать не надо было.
156 2.5 V6 24V sold
Lucky
Авто: Bravo sport
Сообщение Чёрный Роджер » Ср дек 19, 2012 5:41 pm
Lucky писал(а):Че там подключать, плюс на лампу заднего хода, пищалку в салон... снять бампер, разметить, просверлить, воткнуть датчики, уложить проводку. Возможно придется сделать отверстие для проводки. Я часа за два на фокус ставил, но бампер там снимать не надо было.
На фокус ставили штатный парктроник?
Просто я на Марею тоже ставил сам, кетайскей... Знаю, что делов на пару часов с перекурами, но хочется увидеть именно штатник. Где он врезан и как всё это смотрится.
Вобще буду ставить камеру ЗВ, но по Машке помню - связка камеры и парктроника вдвое удобнее.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Lucky » Ср дек 19, 2012 5:58 pm
А вот зачем оригинал? Да и где его искать? Мне вот присутствие дисплея не актуально, так что в салоне ничего лепить не надо,главное чтобы зуммер пищал. Ставил оригинал от лансера девятого , от Китая он мало чем отличается..
156 2.5 V6 24V sold
Lucky
Авто: Bravo sport
Сообщение AlFanat » Ср дек 19, 2012 5:59 pm
AlFanat
Сообщение Чёрный Роджер » Ср дек 19, 2012 7:32 pm
AlFanat писал(а):
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Чёрный Роджер » Ср дек 19, 2012 9:29 pm
Lucky писал(а):А вот зачем оригинал? Да и где его искать? Мне вот присутствие дисплея не актуально, так что в салоне ничего лепить не надо,главное чтобы зуммер пищал. Ставил оригинал от лансера девятого , от Китая он мало чем отличается..
Пожалуй тут я соглашусь. Себе на фиат ставил китайский беспроводной, да ещё и с разъёмными датчиками, что крайне редко встречается на нештатниках, но очень удобно.
Работал он и хлеба не просил, а денег всего полтора килорубля, притом, что штатный датчик ОДИН на экзисте пятёрку стоит.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Чёрный Роджер » Пт апр 19, 2013 11:32 pm
Подниму тему.
Поскольку солнышко стало пригревать, то появилось желание поковыряться в ласточке.
Решил всё-таки городить парктроник, НО!!! не хочу дырявить бампер!!!
Несколько бессонных ночей и изучение Альфопопы натолкнуло на нетривиальное решение.
Я приобрёл уже проверенный временем на Машке китайский безпроводной парктроник с разъёмными датчиками (кстати он подешевел до 1250-ти рублей) и начал извращаться, поскольку загубить парктроник за такую сумму не так жалко, как дырявить бампер...
Задумка получилась с первого подхода, правда есть небольшие нюансы, но для меня это не критично, поскольку парктроник будет работать в связке с камерой заднего вида в качестве вспомогательного бонуса.
Если есть интерес к этой теме, то могу замутить полный фотоотчёт, пока проект находится на середине пути и есть возможность заснять компоненты ДО и ПОСЛЕ.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
