сколхозить ВАЗовский топ.насос
Сообщение Patriot88 » Пн янв 16, 2012 8:53 pm
Возможно ли сколхозить ВАЗовский топ.насос на 156 v6 2.5 . Давление выдаваемое этим насосом будет хватать?
борт156ве6 чЁрний такой
Patriot88
Авто: Romeo156 2.5 v6 2000
Re: сколхозить ВАЗовский топ.насос
Сообщение romcon » Пн янв 16, 2012 9:11 pm
Patriot88 писал(а):Возможно ли сколхозить ВАЗовский топ.насос на 156 v6 2.5 . Давление выдаваемое этим насосом будет хватать?
производительности не хватит(литров\час) соответственно и давления.
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение Patriot88 » Пн янв 16, 2012 9:22 pm
Начала неделю до полноой остановки дергаться , педаль в пол она тупит с провалами а с 3 4 оборотов прет как надо .. По итогу перестпла заводится вовсе. Открутил шланг с тпливной рампы ...вклюсил массу, а из трубки хоть бы капля.. ((
И есче заметил! Под седлом вод. имееться кнопка она нажата была все время ... Она за топ.насос отвечает ??или нет
Patriot88
Сообщение romcon » Пн янв 16, 2012 9:41 pm
Patriot88 писал(а):Начала неделю до полноой остановки дергаться , педаль в пол она тупит с провалами а с 3 4 оборотов прет как надо .. По итогу перестпла заводится вовсе. Открутил шланг с тпливной рампы ...вклюсил массу, а из трубки хоть бы капля.. ((
причём здесь масса? на насос подаёшь + и скидываешь обратку -должно прилично литься с неё.также может регулятор давления умереть(тоже ехать не будет но на холостых будет норм. работать)про кнопку не знаю но на некоторых ставится противопожарная система которая при аварии вырубает насос.
romcon
Сообщение grina1488 » Пн янв 16, 2012 9:41 pm
Я слышал что на 1.8 с мелкими переделками вроде бы от десятки подходит.
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение romcon » Пн янв 16, 2012 9:53 pm
grina1488 писал(а):Я слышал что на 1.8 с мелкими переделками вроде бы от десятки подходит.
по размеру и внешнему виду да по всему остальному нет.в режимах нагрузки будет бедная смесь даже на 1.8 с вытекающими со временем последствиями.
romcon
Сообщение Patriot88 » Пн янв 16, 2012 9:55 pm
На холостых тоже троит!( свечи и дачик расходамасВоздуха поменяны!!
регулятор давления - где находится эта приблудка и если есть она в экзисте можете дать ссылку!.спасибки
Patriot88
Сообщение Ric » Пн янв 16, 2012 10:03 pm
если давление в 3 будет хватать то можно смело ставить,
а льет он примерно также как и воа из под крана, топлива хватать будет ,главное давление
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение romcon » Пн янв 16, 2012 10:24 pm
вообще по симптомам свечи сдохли или провода потому что на высоких оборотах едет.
регулятор давления легко найти с него идёт обратка.
romcon
Сообщение Nideker » Пн янв 16, 2012 10:32 pm
bosch 044)
walbro)
Идиоты выбирают идиотов, себе под стать.
Nideker
Авто: 156 1.9 JTDm SW
Сообщение romcon » Ср янв 18, 2012 9:14 pm
Nideker писал(а):bosch 044)
walbro)
044 без переделок не встанет он больше прейдётся стакан менять.зато качает хорошо.
romcon
Сообщение Patriot88 » Ср янв 18, 2012 9:56 pm
Всех с крещением!!! У нас на дворе -35 ... ))тачка стоит.
Patriot88
Сообщение tanka13 » Ср янв 18, 2012 10:59 pm
А посмотреть аналоги по экзисту и на сайте производителя найти по ним информацию (производительность и давление вроде). Пока удавалось подобрать аналог;)
AR GT 2.0JTS SS Blackline Edition
Alfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Stilo 1.9 желток
Fiat Grande Punto
Клубный сервис в СПБ: http://www.italaclub.ru
tanka13
Авто: GT 2.0JTS Blackline
Сообщение Grendel » Чт янв 19, 2012 12:19 am
раз тему подняли номерок есть родного насоса а то на экзисте все целиком продаеться в месте с указателем уровня и остальной фигней
Grendel
Авто: AR 156 Rosso
Сообщение Габи » Чт янв 19, 2012 2:55 pm
Patriot88 писал(а):Всех с крещением!!! У нас на дворе -35 ... ))тачка стоит.
Сама лично не чистокровных дворянских кровей, но колхоз в таких проблемах не приемлю.
Тут как-то отписывалась Сергио Росси как под горячую руку поменяла исправный
топливный насос, теперь вот езжу на новеньком, а прежний с благовонными парами бензина
к ворчанию маман закинут ко всем прочим приблудам на лоджию...
Если дело действительно в нем, давай я вам его вышлю, но при условии,
если это на 156 2.5 V6. Альфа должна ездить!
Габи
Авто: 159 1.9
