Температура 166
Температура 166
Сообщение Nestor » Вт июн 06, 2006 3:52 pm
Привет Всем. Подскажите. Купил недавно 166 альфу. Доволен просто не описать! год выпуска 1999, 3.0 V24. Вчера простояв в пробке возле стадиона Динамо кучу времени по страшной жаре заметил следующий факт. Стрелка температуры ползет вверх если стоять на месте минут 20 и держа ногу на тормозе. Естественно работает кондей. Если ставить в паркинг и стоять на холостом ходу стрелка опускается обратно к 90 градусам. Вопрос вообщем надо ли бежать в сервис и смотреть систему олаждения или это нормально и машина не закипит? Уровень антифриза в системе на утро проверил. Уровень в норме.
Nestor
Re: Температура 166
Сообщение БодькАА » Ср июн 07, 2006 2:51 pm
Nestor писал(а):Привет Всем. Подскажите. Купил недавно 166 альфу. Доволен просто не описать! год выпуска 1999, 3.0 V24. Вчера простояв в пробке возле стадиона Динамо кучу времени по страшной жаре заметил следующий факт. Стрелка температуры ползет вверх если стоять на месте минут 20 и держа ногу на тормозе. Естественно работает кондей. Если ставить в паркинг и стоять на холостом ходу стрелка опускается обратно к 90 градусам. Вопрос вообщем надо ли бежать в сервис и смотреть систему олаждения или это нормально и машина не закипит? Уровень антифриза в системе на утро проверил. Уровень в норме.
У меня такая же фишка.Я думаю ,что ето радиатор забит,или завареный ,чтоб не тек.такое было у меня на 164.поменял радиатор,прошло.Так как сейчас 166.вопрос интересет тоже.Будет интересно и полезно послушать.
БодькАА
Re: Температура 166
Сообщение Йурик166 » Ср июн 07, 2006 2:59 pm
Такая же хрень + не всегда срабатывает датчик темпратуры, нагреется градусов до :roll: 100-110 только потом включается "вентилятор", а обычно на 92-97 срабатывал...
говорили, что радиатор надо снимать и мыть...
Йурик166
Re: Температура 166
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт мар 13, 2020 1:55 pm
сори , что поднимаю старую тему, но вопрос такой:
даже не проблема, а не соответствие температуры на приборке и на датчике( показывает диагностика)
комп показывает уже 55, а стрелка еще стоит, комп показывает 95, а приборка где то 88-89
это у всех так или у меня на авто приборка врет
особо не напрягает, но вот эти 5-7 градусов-не айс , конечно
если не в лом, посмотрите, у кого 166?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: Температура 166
Сообщение Чёрный Роджер » Пт мар 13, 2020 6:53 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):сори , что поднимаю старую тему, но вопрос такой:
У меня так же.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
