Накрылся Селек за год езжы на Альфе (в мае я менял клапан сцепления) а тут серьезно все, а именно - пропало масло куда-то...
Самое интересное, при выезде на ТТК, словил яму, со стороны где насос селека...
На кольце появилась ошибка селека - остановился - передачи больше не включались - дело было утром часов в 7(( ничего не видно - в бачке масла не было - долил чутка тутелы что было - давление создавалось - на грушу и клапан не грешу..
Долил чутка - хватило только припарковать машину возле универа - опять масла нету..
Самое интересное - насос работает,
возле универа устроил сервис) разобрал , чтобы посмореть на робот - он сухой под ним сухо.....
Видимо шланги, погода плохая - шмота не было ремонтного залазить под машину(( посмотреть не удалось - они под крылом( , колесо снимать не решился... оставил машину (( уехал домой на электричке((( такой вот корявый день...
Грешу на шланг - от насоса который отходит..
Эксперты, как думаете - ведь робот ведь выдавливает обратно полюбому масло .. в нем остаться не должно... самое интересное все под ним сухо((
Может так шланг подвести? короч я не знаю даже((
