странная работа климата в 156 рестайл
Сообщение demooon87 » Чт янв 12, 2012 4:30 pm
Товарищи, подскажите, приобрели 156 рестайл, до этого была 156 до-рестайл. Там с климатом всё просто, тут же - непонятно, всё время включен режим какой-то, типа, авто. и не выключается. Выставил как надо, покатался, заглушил, через часов пять пришёл, машина остыла, заводишь - и включаются другие режимы, например- было на стекло, а теперь на стекло и ноги. Скорость вентилятора тоже меняется. Режим авто отключается только если включить режим (максимально на стекло) Что это за ерунда? может у кого есть описание работы этого климата.
demooon87
Авто: 166 TI
Re: странная работа климата в 156 рестайл
Сообщение BR@BUS » Чт янв 12, 2012 5:05 pm
настрой под себя режим, путем выключения режима авто(несколько раз нажми на кнопку авто пока лампочки не погаснут на этой кнопке), и в мануале вроде описано как пользоваться климатом
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение deni74 » Чт янв 12, 2012 5:40 pm
Разберешься-там ничего сложного, кнопки, где лампочки жми. Я иcпользую режим 20 С авто, иногда HI. Сначало дует на стекла, затем верх-низ, потом-низ, и постепенно, по мере прогрева скорость вентилятора уменьшается.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Cartman » Чт янв 12, 2012 5:56 pm
По моему в режиме АВТО климат сам регулирует направление подачи воздуха в зависимости от показаний датчиков температуры салона (внизу, в середине и вверху)
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение demooon87 » Чт янв 12, 2012 6:21 pm
в том то и дело, что режим авто не выключить. Нажимаешь и на нём по очереди горят одна или две лампы.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Егор » Чт янв 12, 2012 6:31 pm
Левая лампа горит о том, что система работает. Если среднюю крутилку влево выкрутить, то все вообще погаснет.
Правая - "режим авто" - сам подбирает скорость, направление и рециркуляцию, включает кондиционер, когда это позволяет температура.
Егор
Авто: 156 2.4 JTD SW
Сообщение deni74 » Чт янв 12, 2012 6:34 pm
Нажми кнопки на правой крутилке (режим циркуляции) Левая лампочка на авто почти всегда светится.
deni74
Сообщение Chiaro » Чт янв 12, 2012 6:39 pm
Возможно включен кондей (если у вас там погода теплая), тогда авторежим тоже включается.
Вообще если на левой крутилке горит один индикатор слева, то происходит авторегулирование температуры, если горят оба индикатора, то еще и направление потоков воздуха. Я бы оставил только температуру.
Chiaro
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение demooon87 » Чт янв 12, 2012 6:39 pm
deni74 писал(а):Нажми кнопки на правой крутилке (режим циркуляции) Левая лампочка на авто почти всегда светится.
Ну рециркуляция - это понятно, меня интересует как выключить режим авто, что бы выставленные мною параметры никуда не уходили. Как в 156 до-рестайл - поставил на ноги и стекло, температуру 22 градуса - и ничего не поменяется автоматически. А тут - ставишь на стекло, а климат сам потом меняет - на ноги и т.д.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение deni74 » Чт янв 12, 2012 6:42 pm
Какова температура за бортом?
deni74
Сообщение demooon87 » Чт янв 12, 2012 6:44 pm
deni74 писал(а):Какова температура за бортом?
от +2 до -3 примерно.
demooon87
Авто: 166 TI
