Всем привет!
Столкнулся с такой вот проблемой.
Иногда не заводиться AR 156 2.0 Selespeed 160. Пробег 160К.
Поворачиваешь ключ и вместо стартера, раздается три двойных бипа(сигнала) - ВСЁ!
Причем иногда может не заводиться если авто постояло недельку, а иногда и просто через 20 минут после глушения.
никаких дополнительных ламп неисправностей не горит, подключили компьютер - всё ОК.
Тогда стали грешить на АКБ и, действительно, прикуривание и свежая АКБ помогает, но опять же не всегда, иногда достаточно клемму с АКБ скинуть и пару минут подождать.
замерил напряжение АКБ, когда заводиться нормально 12,8 В, напряжение заряда на холостом ходу 13,5В - на мой взгляд маловато, но не смертельно.
вожу с собой мультиметр - начнет глючить, тогда замерию напряжение, но странно это...
Еще интересный момент, когда авто глушишь раздается два двойных бипа(сигнала)...
и комп включается через 10-15 минут после запуска двигателя ...
Что это значит??? ХЗ ((((
Народ подскажите, что это за фигня??? в конце концов на бипы и тормознутый комп можно забить, но хочется добиться гарантированного запуска движка, а то просто беда (((((((((
Дима
