звуковой сигнал 156,где ты ?
Сообщение Бедрас » Пн янв 09, 2012 6:19 pm
Всё перерыл, не смог найти местоположение реле звукового сигнала. В руководстве по эксплуатации так же полное отсутствие информации.
Предохранитель целый, нажимаю сигнал - реле не щелкает, ну и конечно никакого плюса на улитках
Бедрас
Авто: 156 2.0, cls 320 cdi
Re: звуковой сигнал 156,где ты ?
Сообщение YuriV6 » Пн янв 09, 2012 6:40 pm
Справа спереди где бачок для омывайки. Там два сигнала кстати - низкий и высокий.
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Бедрас » Пн янв 09, 2012 6:42 pm
Yuri___ писал(а):Справа спереди где бачок для омывайки. Там два сигнала кстати - низкий и высокий.
Спасибо, сигналы то я без проблем нашел, а ключевое слово РЕЛЕ . Или там же и реле торчит ?
Бедрас
Сообщение BuonGiorno » Пн янв 09, 2012 6:53 pm
А реле кажется перед акку,
хотя я уже не могу ошибаться ...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Бедрас » Пн янв 09, 2012 7:01 pm
Вот здесь описаны коробки с предохранителями и РЕЛЕ, но искомое РЕЛЕ мною не обнаружено
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 53&start=0
Бедрас
Сообщение YuriV6 » Пн янв 09, 2012 7:52 pm
Предохранитель слева от руля, может и реле там? Или бардачке поискать, там вроде не только фузы стоят.
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение MidnightCat » Пн янв 09, 2012 7:58 pm
Над бардачком есть какие-то 3 релюхи, одна на 50 А, две на 30 А. Для чего - сам не знаю. Просто снимал на днях бардачок - видел.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение DesRenards » Пн янв 09, 2012 9:42 pm
MidnightCat писал(а):Над бардачком есть какие-то 3 релюхи, одна на 50 А, две на 30 А. Для чего - сам не знаю. Просто снимал на днях бардачок - видел.
они помойму свзяанны с подушкмми
Они – как кокаин. Невообразимые подъемы всегда сопровождаются глубокими параноидальными спадами. Мощные грозы, которые неизбежно следуют за прекрасным жарким вечером. (Д. Кларксон)
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/desrenards/
DesRenards
Авто: Jaguar X-Type 2.5
Сообщение Бедрас » Пн янв 09, 2012 10:02 pm
Yuri___ писал(а):Предохранитель слева от руля, может и реле там? Или бардачке поискать, там вроде не только фузы стоят.
Возможно рядом с предохранителем( слева от руля самый левый нижний), но само РЕЛЕ не видно , завтра глубже копну ,хотя странно ,зачем его так запихивать , а вот под бардачком(отщелкивается крышка) , судя по ссылке , которую я дал выше, 2 реле - противотуманок и омывателя фар.
Бедрас
Сообщение Бедрас » Вт янв 10, 2012 1:00 pm
загадка РЕЛЕ так и не разгадана. Есть ещё варианты ещё у кого ?
Бедрас
Сообщение Бедрас » Вт янв 10, 2012 6:43 pm
Реле (в глубине левой части торпеды) оказалось в порядке, обломился рулон туалетной бумаги ,который под рулем ток к кнопке подводит.
Всем мир.
Бедрас
Сообщение YuriV6 » Вт янв 10, 2012 11:00 pm
Ну вот. Только хотел выложить картинку с епера, а уже все нашлось. :D
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение BESHENIY » Вт янв 10, 2012 11:03 pm
Над бардачком одна на туманки , две другие незнаю .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение kashak » Ср янв 25, 2012 12:27 am
У меня тоже не работает...
Предохранитель посмотрел вроде целый, нажимаешь на руль - щелчок есть.. можете подсказать что и где самому посмотреть можно , с чего начать?
kashak
Авто: 156, 2.5 v6, 1998.
Сообщение goldz » Ср янв 25, 2012 1:11 am
kashak писал(а):У меня тоже не работает...
Начинай с самих клаксонов! Под фарой правой.
goldz
Авто: 156 SW 2,0 TS SS
