audio-terrorist писал(а):ремкомплект ставь
клапан этот должен подавать картерные газы из двига а не воздух с улицы
хотя если где в двиге есть на улицу дырдочка то клапан будет свистеть несмотря на свою полную исправность
Лютег писал(а):Контакты на мозгах почисти.
mafiozi писал(а):грешу еще на сцепления датчик -может мозг не видет -
mafiozi писал(а):воздух =14-16
угол открытия -по словам диагноста с прогой бошизитроник тоже норм.
лямбдаааа -- тут под вопросом т.к. прописывает пост.ошибку обогащение смеси лямбда 1 за максимальным пределом))лямбда у меня и так одна ее конечно можно отключить но по моему работаюшая правильная лямбда это разные вещи и ее отключение
датчик детонации ??-а он где????????????
audio-terrorist писал(а):mafiozi писал(а):воздух =14-16
вот оно ! если предел адаптации в богатую сторону достигнут это подсос воздуха !!!!!! (ну и маааленькая вероятность в неисправности расходомера)
ищи подсос
он может быть как через впуск (патрубок дросселька впускной коллектор)
так и через вспомогательные системы (адсорбер паров топлива например шланг перебит и сосет с улицы)
то же самое к системе картерных газов -дырдочка в двиге (например выдуло прокладку в одном месте под крышкой гбц)
как я уже писал -дыммашина или парочку васьков с сигаретами
