Замена внутреннего пыльника 156.
Сообщение mixa36 » Чт янв 05, 2012 6:57 pm
Кто менял внутренний пыльник подскажите, как удобнее это делать. Когда приводной вал открутишь гайки под выброс?
mixa36
Авто: 156 SW 1.9 JTD 16V
Re: Замена внутреннего пыльника 156.
Сообщение mixa36 » Чт янв 05, 2012 9:58 pm
Весело с советами, неужели никто на форуме не может ничего сказать по теме.
mixa36
Сообщение HEO » Пт янв 06, 2012 12:06 pm
Ступичную гайку лучше заменить, болты будет достаточно на фиксатор резьбы при сборке посадить. ШРУСы поидее разбираются как у всех. :smt00615
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение mixa36 » Пт янв 06, 2012 10:03 pm
Людиии, скажите номер внутреннего пыльника под трипоид. В exist говорят что не этот Malo 75255.
mixa36
Сообщение elementar » Пт янв 06, 2012 10:52 pm
Советую с внутренним Шрусом поменять... по цене так же будет....
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение mixa36 » Пт янв 06, 2012 11:05 pm
Это как цена шруса=цене пыльника?
mixa36
Сообщение MidnightCat » Сб янв 07, 2012 9:34 pm
mixa36 писал(а):Людиии, скажите номер внутреннего пыльника под трипоид. В exist говорят что не этот Malo 75255.
А машина-то у тебя какая?
Этот вроде для 147
Для 156 - Malo 7525, оригинал 82282140
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение mixa36 » Пн янв 09, 2012 6:42 pm
Этот вроде для 147
JTD 1.9 16 V 140 сил вагон
Внутренний шрус - трипоид, кто менял скажите номер.
mixa36
Сообщение bataner » Вс май 13, 2012 7:30 am
Кто скажет, внутренний шруз, левая сторона на стопорном кольце сидит или свободно вытаскивается из коробки?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение HEO » Вс май 13, 2012 5:55 pm
bataner писал(а):Кто скажет, внутренний шруз, левая сторона на стопорном кольце сидит или свободно вытаскивается из коробки?
На стопорном. А вообще можно не выдёргивать, а открутить - там же на болтах под шестигранник.
HEO
Сообщение bataner » Вс май 13, 2012 11:12 pm
получилось так, что при замене рычага вылез жруз, обратно он так же входит, вот теперь думаю если кольцо стопорное было куда оно делось.3 день езжу без стопора, чем это грозит? По каталогу смотрел, что вооюще стоит один стопор
bataner
Сообщение mixa36 » Пн май 14, 2012 10:28 am
Открутить не поможет, всё равно выдёргивать, т.к. вал на кольце сидит, а не на болтах.
mixa36
Сообщение Asriel » Пн май 14, 2012 12:06 pm
Мне механики меняли пыльник внутреннего шруза скинув вал с наружного. Заодно и на наружном пыльник поменяли благо стоит он сто рублей с копейками. Операция у них заняла полчаса.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение mixa36 » Пн май 14, 2012 3:18 pm
Asriel писал(а):Мне механики меняли пыльник внутреннего шруза скинув вал с наружного. Заодно и на наружном пыльник поменяли благо стоит он сто рублей с копейками. Операция у них заняла полчаса.
Быстро, но у меня на валу посередине резинка стоит, так что весь вал с обоими шрусами сначала снимал, а потом только менять.
mixa36
Сообщение Neon62rus » Ср окт 31, 2012 12:34 am
сложно снять ?
самому можно сделать такое в гараже?
я так понимаю если болты снял то и гранату поменять не проблема? ведь она на тех же болтах сидит?
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
