Стук в подвеске 156 2.0
Сообщение Obdolbai » Сб дек 31, 2011 10:17 pm
Ездил на диагностику ничего не нашли (был в АРМе говорят что смарело 7 человек)
На скорости норм, но как нажимаю тормоз тут же один раз "ТУК"..... и так при нажатии на педаль, но не всегда
предположительно где-то стереди, а что искать не понятно
есть какие мысли или мб у кого было такое?
Obdolbai
Re: Стук в подвеске 156 2.0
Сообщение HEO » Сб дек 31, 2011 11:06 pm
Проверь затяжку колёсных болтов :wink:
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение dmitrii in vagon » Вс янв 01, 2012 1:28 am
Obdolbai писал(а):Ездил на диагностику ничего не нашли (был в АРМе говорят что смарело 7 человек)
было такое, сорван был болт крепления нижнего рычага на подрамнике!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Obdolbai » Вс янв 01, 2012 5:27 pm
Спасибо, этот вариант более реален, проверим
Obdolbai
Сообщение Pufnooty » Вс янв 01, 2012 6:27 pm
У меня такое же при трогании и торможении на малом ходу - подозреваю опору двигателя, переднюю правую (диагностика тоже не находит ничего).
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение HEO » Вс янв 01, 2012 6:48 pm
Ну не верьте :smt006 Неужели так сложно взять балонник и проверить. Хотя нет - проще сразу подвеску расковырять))) а потом как раз колёса на место нормально прикрутят и вуаля - стуков нет.
HEO
Сообщение Obdolbai » Вс янв 01, 2012 7:01 pm
HEO писал(а):Ну не верьте :smt006 Неужели так сложно взять балонник и проверить. Хотя нет - проще сразу подвеску расковырять))) а потом как раз колёса на место нормально прикрутят и вуаля - стуков нет.
Да колесо уже 100 раз снимали и смотрели, тк и гайку ступицы(
Obdolbai
Сообщение HEO » Вс янв 01, 2012 8:23 pm
Ну тогда как Димон писал - смотри что в подвеске не затянуто, подрамник.
HEO
Сообщение dmitrii in vagon » Вс янв 01, 2012 11:15 pm
первым делом что делают в сервисе на подъемнике проверяют подшипники,колеса шатают,это любимое дело механиков,мне так кажется)
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Юрий111111 » Чт янв 05, 2012 1:36 am
могут тр. калодки стучать уменя такое было вперед назад потормази.Может паможет мне на сто подсказали помогло
Юрий111111
Сообщение BuonGiorno » Чт янв 05, 2012 1:43 am
Pufnooty писал(а):У меня такое же при трогании и торможении на малом ходу - подозреваю опору двигателя, переднюю правую (диагностика тоже не находит ничего).
Такой стук может выдавать стаб ... :smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение goldz » Чт янв 05, 2012 1:35 pm
Не знаю что тогда за сервис, если на нем не выявили мертвые стойки стабилизатора...
goldz
Авто: 156 SW 2,0 TS SS
Сообщение BuonGiorno » Чт янв 05, 2012 1:41 pm
Стойка может умереть за неделю, даже если она не MAPCO... :-D
Я в данном случае не о стойках.
Сам стаб со временем начинает ходить не только поперек, но и вдоль ...
И этот ТУК, при разгоне и торможении, это смещение стаба вдоль...
BuonGiorno
Сообщение Obdolbai » Сб янв 07, 2012 12:36 pm
Проблема решена, все гениально и просто))))
С водительской стороны раскрутился болт подрамника.....
цена вопроса 250 р., в простом сервисе около дома!!
Всем ОГРОМНОЕ спасибо, за идеи и предположения................
Obdolbai
Сообщение audio-terrorist » Сб янв 07, 2012 2:07 pm
сами они не откручиваются )
кто-то просто не закрутил
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
