audio-terrorist писал(а):воткни под дроссельку плоскую отвертку чтобы сделать зазор в пару мм
если трабл именно в ней то не заглохнет
а далее по ситуации
сопротивление датчиков положение величина меняющаяся со временем по мере износа
именно поэтому есть адаптация в мозгах
а также важны первоначально запомненные параметры
я там понимаю аккум был надолго отключен ?
labus86 писал(а):у меня такая проблема из-за банального подсоса воздуха,а на другой машине такая гадость была из-за дрявого колектора заврили и всё прошло.
mafiozi писал(а):labus86 писал(а):у меня такая проблема из-за банального подсоса воздуха,а на другой машине такая гадость была из-за дрявого колектора заврили и всё прошло.
колектор заварили?
mafiozi писал(а):а стартер то крутит норм?
может банально зажигания не происходит или перелило конкретно?
