История: Сначала у меня были "провалы" в музыке (там понапихана с 2мя усилками) она просидать начала, вплоть до перезагрузки магнитолы, грешин на конденсатор и забил(правда иногда ксенон маргал при этом, вот это насторажило). Так недели две. А тут приехал в гараж, заглушил, музычка играет,... решил машину на место поставить, сел а она пам и выключилась. включаю зажигание, горят только статус лампы, нет подсветки, нет освещения солона, не качает насос давление в коробку, НО стартер при этом крутит. Перекинул клеммы... вроде опомнилас, завелась... и давай на рабочем движке всей электрикой просаживаться.. свет, подсветка солона, фары волнами маргает и... снова выключилась с ошибками всего.... Оставил её стоять со снятыми клеммами.
Через день вренулся и отключил конденсатор (всё таки грешил на него). Машинка снова завелась и проездила аж неделю, вообще без проблем. Хотя 2 раза ксенон всё таки моргнул.
Но в в прошедшее воскресенье снова тажа история. Сажусь в машину, насос гудит, свет горит. Включаю зажигание иииии всё выключается, точно также как и раньше.... скинул клеммы пошел покушать. Вернулся через 30 минут, подключил аккум. Позже все тускло загорелось.. включаю зажигание и опять все вырубается. (стартер при этом крутится нормально, но света нет, хотя дальний моргает, коробка не переключает)
Может кто сталкивался? что может быть? По всей видимости что-то в цепи, которая активируется при включении зажигания...
Оставил её на улице, сегодня думаю может опять после простоя возьмет и заведётся... )
