Сдох аккумулятор(
Сдох аккумулятор(
Сообщение Obdolbai » Сб дек 24, 2011 4:59 pm
Отжил свое аккумулятор, этикеток давно нет тк лет 7 ему точно((((
Соответственно полазив по форуму конкретики не обнаружил...
2.0 TS-какой пусковой ток и т д, просто в них не силен
смотрел бош сильвер, а то выбрать не знаю
Obdolbai
Re: Сдох аккумулятор(
Сообщение elementar » Сб дек 24, 2011 5:47 pm
60а обратный
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение Obdolbai » Сб дек 24, 2011 6:51 pm
А если Пусковой ток[А]: 540
это нормально или мб меньше надо?
Obdolbai
Сообщение elementar » Сб дек 24, 2011 7:13 pm
Obdolbai писал(а):А если Пусковой ток[А]: 540
для 2.0 60а
elementar
Сообщение _Lonely_ » Сб дек 24, 2011 7:28 pm
Меньше не надо. Можно даже 600-ку поставить.
PS: Ну и проверь уровень заряда с генератора на всякий после замены. А то могут быть сюрпризы.
Последний раз редактировалось _Lonely_ Сб дек 24, 2011 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение HEO » Сб дек 24, 2011 7:28 pm
Пусковой ток чем больше те лучше. То что товарищ elementar заладил 60 в каждом посте - это ампер часы - ёмкость аккамулятора. Ёмкость чем больше, тем сложнее его посадить. Для альфы больше 75А/ч впринципе не нужно, да и по габаритам скорее всего уже не полезут. Учитывая наши непредсказуемые зимы меньше 60А/ч тоже не стоит.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение Obdolbai » Сб дек 24, 2011 7:34 pm
Вем спасибо за помощь!!!
Завтра иду в магазин покупать.....
Obdolbai
Сообщение _Lonely_ » Сб дек 24, 2011 7:39 pm
Obdolbai писал(а):Вем спасибо за помощь!!!
Только после покупки сразу проверь АКБ по высоте. Бывает, что каталоги не учитывают эту особенность, а для мыла это вроде критично.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение MidnightCat » Сб дек 24, 2011 8:16 pm
У меня стоит Bosch Silver S4 60 Ач с обратной полярностью. Отлично влез и хорошо работает. Рекомендую.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение HEO » Сб дек 24, 2011 10:27 pm
У меня TUDOR 72А/ч - влез тютелька в тютельку - поэтому и говорю, что те, которые больше, не влезут.
HEO
Сообщение flomaster » Вс дек 25, 2011 1:09 am
Последний раз редактировалось flomaster Вт дек 27, 2011 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение Obdolbai » Вс дек 25, 2011 1:10 am
Все понял, cпасибо за помощь...
Obdolbai
Сообщение rahmanoff » Вс дек 25, 2011 12:09 pm
Для 156 лимит по высоте 195.
rahmanoff
Сообщение elementar » Вс дек 25, 2011 5:24 pm
HEO писал(а):Пусковой ток чем больше те лучше. То что товарищ elementar заладил 60 в каждом посте - это ампер часы - ёмкость аккамулятора. Ёмкость чем больше, тем сложнее его посадить. Для альфы больше 75А/ч впринципе не нужно, да и по габаритам скорее всего уже не полезут. Учитывая наши непредсказуемые зимы меньше 60А/ч тоже не стоит.
Куда больше-то ?? ТЫ там целую систему пусковую возить собрался? :D
elementar
Сообщение rahmanoff » Вс дек 25, 2011 5:44 pm
60AH это минимум который рекомендуют.
rahmanoff
