alfa 166 2.4 jtd когда едешь и резко нажать газ глохнет
Сообщение dima303 » Пт дек 23, 2011 3:04 am
Едешь на любой скорости, нажимаешь резко на газ , загораеться отказ системы впрыска"форсунка" и машина глохнет. Выключаеш зажигание ждешь 4 секунды и снова заводиться и история повторяеться. Сегодня заглохла и больше не заводиться и горит отказ системы впрыска. Возможности продиагностировать нет, кто чем может помогите!!!!!
dima303
Авто: alfa romeo 2.4 jtd
Re: alfa 166 2.4 jtd когда едешь и резко нажать газ глохнет
Сообщение kisslorod » Пт дек 23, 2011 6:44 am
похоже, что когда ты жмешь на газ один(или оба) топливный насос не с правляется и не успевает накачивать топливо, скорей всего просто зибились топливные фильтра, начни с простого с проверки топливной системы и замены фильтров
была Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed
kisslorod
Авто: AR 156 2.0TS SS
Сообщение deni74 » Пт дек 23, 2011 6:51 am
Лучше найти возможность продиагностировать, первоначально подойдет любой мультисканер. Ну а если с этим совсем никак, то смотреть датчик коленвала, датчик давления надува, регулятор топлива, ЕГР, трубочки-шланги-проводки.
Скинь шланг с подачи на топливный фильтр-посмотри качает ли топливо подкачивающий насос в баке, если все гуд, то копай дальше.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Sokol666 » Пт дек 23, 2011 10:20 am
Так, обычно, умирает топливный насос в баке...
AR 156 JTD
AR 156 V6
AR 159 JTDm
АR 159 JTDm SW
Sokol666
Авто: X6, 159SW
Сообщение deni74 » Пт дек 23, 2011 10:48 am
Sokol666 писал(а):Так, обычно, умирает топливный насос в баке...
Не факт, к тому же его легко проверить можно.
deni74
Сообщение Devil » Пт дек 23, 2011 10:55 am
тоже самое например и про датчик наддува могу сказать
без диагностики нечего вообще говорить
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Sokol666 » Пт дек 23, 2011 12:02 pm
Отключал, в свое время этот датчик, когда решал проблему с неожиданными затупами: форсунка горит , машина едет, но обороты выше 3000 не поднимает.
Диагностика это ,конечно, хорошо, но когда её нет...
AR 156 JTD
AR 156 V6
AR 159 JTDm
АR 159 JTDm SW
Sokol666
Авто: X6, 159SW
Сообщение slowrider » Пт дек 23, 2011 12:33 pm
машина заводится секунд через 20, правильно? Сколько времени проходит после нажатия на газ, когда машина глохнет?
Это очень похоже на аварийный сброс давления в рейке. Надо смотреть или регулятор или датчик.
Второй вариант - это передув турбины, но машина вроде глохнуть не должна, только загораться форсунка, а после того как газ отпустил тухнуть.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Пт дек 23, 2011 1:03 pm
slowrider писал(а):Второй вариант - это передув турбины, но машина вроде глохнуть не должна, только загораться форсунка, а после того как газ отпустил тухнуть.
Верно, даже если турба полностью развалится, не будет глохнуть.
deni74
Сообщение colosseus166 » Пт дек 23, 2011 4:22 pm
Плюсую к slowriderу. Стило 1,9жтд глох (и плохо заводился) - регулятор давления на основном топнасосе накрылся.
colosseus166
Авто: Stelvio
Сообщение dima303 » Пт дек 23, 2011 7:54 pm
сегодня один человек выдвинул 100% версию , что сгорел блок управления впрыском????
dima303
Сообщение deni74 » Пт дек 23, 2011 7:58 pm
dima303 писал(а):сегодня один человек выдвинул 100% версию , что сгорел блок управления впрыском????
Про Альфатрактор еще и не такое расскажут. Диагностика-а выводы после. Ну или коды ошибок в студию.
deni74
Сообщение slowrider » Сб дек 24, 2011 7:19 pm
у человека мозг сгорел 100%...поремонтировавшись у таких спецов и возникают слухи, что дизель это неремонтируемый песец, как и адьфа ромео и т.д и т.п
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение audio-terrorist » Вс дек 25, 2011 12:58 am
+100500
как диагност могу сказать что мозги горят в 0.0000000000000000000000000001 процентах случаев
причем им надо помочь !
либо заливать антифризом либо переполюсовку делать аккума и в провода с датчиков тыкать +12 или более вольт
очень хорошо помогает электрошокер !
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение slowrider » Вс дек 25, 2011 1:36 am
Ну да, проблема многих сервисов - диагностика. Заимей квалифицированного диагноста (которому даже гайки крутить не надо) и клиентура обеспечена.
Тем более сейчас существует масса инфы с пошаговыми диагностическими схемами...было бы желание учиться
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
