Проблема с подключением к ЭБУ
Сообщение Sansanych » Ср дек 21, 2011 4:29 am
Уважаемые альфисты, помогите. решил прочитать ошибки и посмотреть на что жалуется моя альфочка, но синий китайский кабель никак не хотел мне в етом помоч (AlfaDiag и FiatECU scan показывали ошибки и писали проверить кабель или порт). После неудачных попыток подключения (с портами делал все что мог и какие советы находил на форумах), был куплен OBD2 ELM327 Bluetooth CAN-BUS Scanner Tool V1.4, но результат оказался таким же. Девай проверили на другой машине (не альфе, но не суть), и девайс отлично работает. в чем может быть проблема (может кто сталкивался) и куда смотреть. заранее спасибо
Sansanych
Авто: AR 156, 1.6 TS
Re: Проблема с подключением к ЭБУ
Сообщение hamas » Ср дек 21, 2011 12:01 pm
Мозги какие?
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение Milena » Ср дек 21, 2011 1:17 pm
Sansanych писал(а):Уважаемые альфисты, помогите. решил прочитать ошибки и посмотреть на что жалуется моя альфочка, но синий китайский кабель никак не хотел мне в етом помоч (AlfaDiag и FiatECU scan показывали ошибки и писали проверить кабель или порт). После неудачных попыток подключения (с портами делал все что мог и какие советы находил на форумах), был куплен OBD2 ELM327 Bluetooth CAN-BUS Scanner Tool V1.4, но результат оказался таким же. Девай проверили на другой машине (не альфе, но не суть), и девайс отлично работает. в чем может быть проблема (может кто сталкивался) и куда смотреть. заранее спасибо
Какого года машинка? Альфы 97 года 50 на 50 подключаются через экускан, с альфадиагом проблем в принципе не возникало. Компьютер при подключении тот же использовали? 7-й виндовс тоже не ахти подключается.
Milena
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Sansanych » Ср дек 21, 2011 2:47 pm
Альфа 98 года 1.6 твин спарк, ноут с Windows XP. Также пробывали выводить инфу от девайся на смартфон, но подключиться к мозгам не удалось.
Sansanych
Сообщение ToSHiC » Ср дек 21, 2011 4:18 pm
мозги на дроссельной заслонке стоят, или нет?
ToSHiC
Сообщение Sansanych » Ср дек 21, 2011 4:38 pm
незнаю, как ето можно узнать? еше есть такая особенность, что когда выключено зажыгание, то не работают габаритные огни,магнитола, работает только свет в салоне и багажнике ( на Фордах и Шкодах например габаритки работают в любом случае и питание на прикуриватель и магнитолу также поступает). ето у всех альф так или у моей гдето ктото поковырялся?
Sansanych
Сообщение rahmanoff » Ср дек 21, 2011 4:40 pm
В 156 так и есть. Для габаритов крутишь ключ зажигания против часовой стрелки.
rahmanoff
Сообщение Dimunkis » Ср дек 21, 2011 6:15 pm
Sansanych писал(а):Альфа 98 года 1.6 твин спарк, ноут с Windows XP. Также пробывали выводить инфу от девайся на смартфон, но подключиться к мозгам не удалось.
а двигатель какой?....там есть старый твинспарк, который и 155 и на GTV ставился (крышка верхняя с надвисью альфа железная) и и есть более свежие с пластмассовой крышкой...
просто тоже не мог подключится к мозгам со старым свинспарком..
думаю баг именно в мозгах...экзаминер подключится точно должен..
Dimunkis
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Сообщение Sansanych » Ср дек 21, 2011 7:55 pm
крышка железная с надписью, спасибо, попробую экзаменером
Sansanych
Сообщение edouard » Ср дек 21, 2011 8:00 pm
У меня альфа 1.6 тоже. Была проблема с подключением. Windows XP. Попробуй в настройках поиграть с портами (Com1,Com2 и т.д. и со скоростью передачи) у меня Сом 1 и скор. 38400. На компе тогда надо тоже их поменять.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение Milena » Ср дек 21, 2011 11:13 pm
Да, кстати, убавь скорость, я помню мигала в экускане надпись (как раз на альфе с железной крышкой) типа долгое ожидание или что-то в этом духе. Вообще шансов больше через альфадиаг, только версия твоего ЭБУ самая первая, М2.10.4 вроде.
Milena
Сообщение Sansanych » Чт дек 22, 2011 1:04 am
спасибо за советы, завтра попробую еще погуляться с кабелем, но сегодня всеми возможными прогами для ОБД2 на андроид пытались через блютуз подклучить, но на форде все отлично, а альфа капризничает)))). софтина вроде усилино пыталась подключиться через ISO 9141-2 протокол (остальные отсеивались сразу), но в конечном итоге выдавало ошибку, что нет ответа от ЭБУ, проверьте включено ли зажигание (пробовали и на зажигании и на заведенной).
Sansanych
Сообщение ToSHiC » Чт дек 22, 2011 10:56 am
fiatecuscan и alfadiag попробуй, они поддерживают m2.10.4
ToSHiC
Сообщение hamas » Чт дек 22, 2011 2:59 pm
ToSHiC писал(а):fiatecuscan и alfadiag попробуй, они поддерживают m2.10.4
Не конектится, хотя в списке мозги есть. Нескольколько людей отписывались по этому поволу.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение iura905 » Пт дек 23, 2011 2:09 pm
у меня fiatecuscan тоже не подключается к старым твинспаркам, а лаунчь без проблем берет, так что думаю проблема не с эбу
iura905
Авто: alfa romeo gtv
