кто недавно менял салонный фильтр на 156?
Сообщение Sv-din » Пн дек 19, 2011 11:16 pm
Снял правую крышку вентиляционной камеры
Вижу:
Снимаю вот эту крышку Изображение, Изображение (вид снизу);
Вижу:
А теперь, собственно, вопрос: должно-ли здесь быть еще что-нибудь, кроме солонного фильтра??? (собираюсь заказать солонный фильтр, но думается мне что здесь не все детальки.)
А вот так написано в руководстве по эксплуатации:
Последний раз редактировалось Sv-din Вт дек 20, 2011 12:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Sv-din
Re: кто недавно менял салонный фильтр?
Сообщение evgen48 » Пн дек 19, 2011 11:31 pm
год какой у тебя схема на до рестайл если салон рейсталинг то он стоит в салоне и состоит из 2-х частей в низу под тонелью центральной гайки размер 5.5
evgen48
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Sv-din » Пн дек 19, 2011 11:48 pm
98г.в.
Sv-din
Re: кто недавно менял салонный фильтр на 156?
Сообщение Den0121 » Вт дек 20, 2011 12:37 am
у тебя отсутствует корпус фильтра его номер каталожный 46442421.
Den0121
Авто: 156 t.s 2003
Сообщение Dimunkis » Вт дек 20, 2011 1:03 am
помнится слышал, что салонный фильтр не ставился на альфы без кондея и без климата...
но разобрав на одной такой машине...он был..
Dimunkis
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Сообщение BuonGiorno » Вт дек 20, 2011 9:14 am
А что у кого -нить есть в реалиях мыло с двумя воздуховыми ручками
вместо трех на центральной панели... :o
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Sv-din » Вт дек 20, 2011 9:31 am
Всем спасибо :)
Кондея и клипата нет.
Sv-din
Сообщение Sv-din » Вт дек 20, 2011 10:20 am
Dimunkis писал(а):помнится слышал, что салонный фильтр не ставился на альфы без кондея и без климата...
Т.е. ты хотиш сказать что в моем слючае фильтр не устанавливался по заводу?
Тогда, снова вопрос: ставить или нет корпус фильтра (номер 46442421) + фильтр??? (с точки зрения работы системы)
Sv-din
Сообщение Dimunkis » Вт дек 20, 2011 12:23 pm
BuonGiorno писал(а):А что у кого -нить есть в реалиях мыло с двумя воздуховыми ручками
да нет...там тоже три крутилки, немного отличаются от тех которые климата, но похожи...
нету кпопки кондея, переключаются заслонки тросами...лампочку хрен поменяешь в крутилках...разберешь, потом не соберешь
Dimunkis
Сообщение Dimunkis » Вт дек 20, 2011 12:26 pm
можешь проверить по вину...да видимо не ставили на твою воздушный фильтр, НО есть точно такие же альфы без кондея и климата, у которых стоит фильтр...
я думаю, их поставили уже отдельно....
тебе ничего не мешает воткнуть корпус с фильтром...грязь лететь не будет... :wink:
Dimunkis
Сообщение Sv-din » Вт дек 20, 2011 12:29 pm
Я так и думал. Спасибо!
Sv-din
Сообщение Sv-din » Вт дек 20, 2011 12:46 pm
Ксати о лампочках на крутелках. Живут они у меня "свеей жизнью". Снимаю колпачек крутелки, шевелю лампочку горит... Что можно с этим сделать???
Корпус фильтра я так понимаю только на разборках "светится"?
Sv-din
Сообщение Dimunkis » Вт дек 20, 2011 1:03 pm
разобрать всю конструкцию и поменять лампочки...отстегивать троса, вскрывать этот блок и все....дальше все понятно..
но это полный секс по сравнению с климатом, в котором коробку вытащил, разъемы отстегнул...поменял лампочку..
ну я не думаю, что стоит тратиться на новую коробку, когда разборка есть... :wink:
Dimunkis
Сообщение Sv-din » Вт дек 20, 2011 1:07 pm
спасибо :)
Sv-din
Сообщение DesRenards » Вт дек 20, 2011 3:14 pm
а может ли как то вода попадать через это воздуховод в салон?
Они – как кокаин. Невообразимые подъемы всегда сопровождаются глубокими параноидальными спадами. Мощные грозы, которые неизбежно следуют за прекрасным жарким вечером. (Д. Кларксон)
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/desrenards/
DesRenards
Авто: Jaguar X-Type 2.5
