глюк с направлением обдува салона 156 АЛЬФА
Сообщение ok8989 » Чт дек 15, 2011 7:12 pm
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD \2000\
Посоветуйте,
проблема такая после каждого \уже 3 раза подряд \ отключения "-" клемы аккумулятора, перестает работать обдув салона, что-то в районе заслонок шевелится, хрюкает тихонько, вентилятор молчит, по прошествии минут нескольких включается обдув, но только в лицо, на переключения регулятора положений обдува реакция -0, при каждой заводке двигателя повторяется эта история \одно положение и вкл. не сразу \ и только по истечении 1-1.5 дней езды на автомобиле начинает все работать как положено до следующего отсоединения клемы АБ.
В чем может быть проблема? кто сталкивался?
ok8989
Авто: ALFA ROMEO 156 1.9JT
Re: глюк с направлением обдува салона 156 АЛЬФА
Сообщение BuonGiorno » Чт дек 15, 2011 7:29 pm
Моторчег смешивания наклсо ...Железяка ... :smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение олег156 » Чт дек 15, 2011 7:38 pm
[quote="ok8989"]ALFA ROMEO 156 1.9 JTD \2000\
Посоветуйте,
В чем может быть проблема? кто сталкивался?[/quote
Магнитола стоит родная или нет?
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение ok8989 » Чт дек 15, 2011 9:05 pm
[quote="олег156
Магнитола стоит родная или нет?[/quote]
магнитола не родная,
а мотор не накрылся , т.к. по истечении какого-то времени все нормализуется и работает как положено на всех режимах, до очередного отксоединения "-" АБ
может что в мозгах? конденсатор какой-то?
погоды сейчас уже те, а приходится 1-1.5 дня мучаться без обдува лобового стекла, потеют однако
ok8989
Сообщение BuonGiorno » Чт дек 15, 2011 9:15 pm
Чудак-человек...
Ты когда-нибудь имел педика ???...
Нет ... Но я имел мужика, который имел педика ... :smt043
Заслонками управляет моторчик смешивания ...
Моторчиком управляют мозги...
Моторчик смешивания - коробочка как две пачки сигарет с кучей шестеренок внутри...
Они стачиваются, соскакивают, итд.
Снимай и смотри механику...
Но скорее всего под замену ...
BuonGiorno
Сообщение deni74 » Пт дек 16, 2011 6:48 am
ok8989 писал(а):и только по истечении 1-1.5 дней езды на автомобиле начинает все работать как положено до следующего отсоединения клемы АБ.
А для чего так часто отсоединять клемму АКБ?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение alferrari » Пт дек 16, 2011 8:36 am
При каждом отсоединении / присоединения аккумуля-торной батареи следует по-дождать 3 минуты, прежде чем вставить электронный/механический ключ в замок зажигания, чтобы электронный блок кондиционера успел обнулить положения исполнительных электри-ческих механизмов, которые регули-руют температуру и распределение потока воздуха. к 156 это тоже относится...
В любой непонятной ситуации, ложись спать.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение lsergey » Пт дек 16, 2011 8:38 am
Не родная магнитола может упираться в печку и в ней будет подклинивать заслонка.
lsergey
Автовладелец
Сообщение ok8989 » Пт дек 16, 2011 1:21 pm
Всем спасибо :D за участие
отсоединяю клему часто, т.к. машину только приобрел и нужно было заниматься ее всевозможными проблемами \ремонт замков, замена термостата, замена всех ламп в приборках и.т.д. \.
Магнитола не родная, но глюк что с магнитолой, что без нее не пропадает, уже этот вариант пробовал.
Про задержку в несколько минут -спасибо, проверю,отпишусь. действительно ключ вставлял сразу. :D
По поводу замены блока мотора привода заслонки - это вряд-ли.Мотор крутится, но без остановки - видно снизу при снятом бардачке. Больше склоняюсь к неисправности в мозгах на плате приборов, снял их разобрал, чисто интуитивно промыл спиртом, поджал котакты где можно- не помогло.
ok8989
Сообщение ok8989 » Пт дек 16, 2011 3:12 pm
alferrari писал(а):При каждом отсоединении / присоединения аккумуля-торной батареи следует по-дождать 3 минуты, прежде чем вставить электронный/механический ключ в замок зажигания, чтобы электронный блок кондиционера успел обнулить положения исполнительных электри-ческих механизмов, которые регули-руют температуру и распределение потока воздуха. к 156 это тоже относится...
Попробовал
отсоединил на час
подсоединил, подождал 15 мин, ключ в замок - дует только в лицо :x
машина только из Италии , тепло , наверное любит, придется поездить так, прогреть салон с приборами, включится правильно сама.....не радует, но пока так...
ok8989
Сообщение alferrari » Пт дек 16, 2011 3:24 pm
ok8989 писал(а):Попробовал
отсоединил на час
Когда клему на место поставил не прислушался, заслонки не наченают урчать? они должны калиброваться. Я думаю починится все само сабой... ну или экзаменером их откалибровать.
У меня на 156 тоже так было, само прошло.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение ok8989 » Пт дек 16, 2011 4:23 pm
отсоединил на час
слушал , - тишина.Урчать начало только после включения зажигания
ok8989
Сообщение rahmanoff » Пт дек 16, 2011 5:44 pm
Заслонки начинают шевелится только после поворота ключа зажигания. Можно поставить обдув на 0 и по-переключать. Должно быть слышно.
rahmanoff
Сообщение ok8989 » Пт дек 16, 2011 6:01 pm
rahmanoff писал(а):Заслонки начинают шевелится только после поворота ключа зажигания. Можно поставить обдув на 0 и по-переключать. Должно быть слышно.
точно так все и происходит, но шуршат и крутятся они постоянно, когда минуту когда пять, затем в режиме "в лицо" и только включается вентилятор,
через день езды :D все нормализуется и работет в штатном режиме как положено на всех режимах, наверное прийдется с этим жить.....
ok8989
Сообщение rahmanoff » Пт дек 16, 2011 6:08 pm
У меня после отключения АКБ тоже бывают паузы перед тем как заработает обдув. Но пауза всего несколько секунд.
rahmanoff
