posttitan » Ср дек 14, 2011 7:19 pm
после замены дпкв машина заводица чуть поработав глохнет. каждый раз мозги селека показывают ошибку - 0725 Engine Speed input Circuit Malfunction. на табло горит реверс. машина катаеца от руки. в нейтраль по табло при манипуляции ручкой не скидывает. смотрел на шток при заводке-он выдвигается и сразу почти убирается снова. при выполнении теста клапана сцепы клапан ходит сцепление выжимается (смотрели в смотровое окошко). почему глохнет и почему передача не сбрасывается? хочу попробовать вот какую штуку - во время выхода штока воткнуть проставку и зафиксировать тем самым шток в положении выжима. прокрутить стартером и посмотреть какую скорость будет показывть первичный вал. а собственно такая процедура не криминальна ли?
posttitan
- альфавладелец
- Авто: alfa156
posttitan » Чт дек 15, 2011 5:45 pm
хорошо задам след вопрос как определить из чего машина глохнет? как обойти селек?
posttitan
- альфавладелец
- Авто: alfa156
