Pufnooty писал(а):Гудит в левом переднем колесе что-то при резком торможении, такой гул низкочастотный.
Pufnooty писал(а): суппорт недостаточно крепко сидит, например один из болтов недокручен?
HEO писал(а):Это как надо себя не любить, чтобы ездить с такими изношенными тормозными дисками
demooon87 писал(а):бывает такое, когда есть вынос на диске, колодки ещё живые, но буртик выноса на диске уже достаёт до металла колодки.
dmitrii in vagon писал(а):demooon87 писал(а):бывает такое, когда есть вынос на диске, колодки ещё живые, но буртик выноса на диске уже достаёт до металла колодки.
теоретически возможно, но это не реально)))
в поворотах не гудит влево вправо когда нагружаеш подшипник!
dmitrii in vagon писал(а): в поворотах не гудит влево вправо когда нагружаеш подшипник!
нет-нет-нет, если это не запущенный, конечно, случай ) Начинает он гудеть как раз при возрастающих нагрузках (повороты, торможения), при этом при простой неагрессивной езде еще не гудит. Попробуй агрессивные повороты и послушай. Может, прояснит ситуевину.. )Pufnooty писал(а):...но обычно он (подшипник) гудит во всех режимах и постоянно, ну чем черт не шутит, может и он.
GydruS писал(а):нет-нет-нет, если это не запущенный, конечно, случай ) Начинает он гудеть как раз при возрастающих нагрузках (повороты, торможения), при этом при простой неагрессивной езде еще не гудит. Попробуй агрессивные повороты и послушай. Может, прояснит ситуевину.. )Pufnooty писал(а):...но обычно он (подшипник) гудит во всех режимах и постоянно, ну чем черт не шутит, может и он.
