Кнопка START-STOP Engine в 156
Сообщение DesRenards » Пн дек 12, 2011 9:23 pm
интересуют советы по системе START-STOP Engine в мыло
с какими проблемами я столкнусь если установлю такую систему? или может кто ставил ?
Они – как кокаин. Невообразимые подъемы всегда сопровождаются глубокими параноидальными спадами. Мощные грозы, которые неизбежно следуют за прекрасным жарким вечером. (Д. Кларксон)
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/desrenards/
DesRenards
Авто: Jaguar X-Type 2.5
Re: Кнопка START-STOP Engine в 156
Сообщение Nideker » Пн дек 12, 2011 10:24 pm
Идиоты выбирают идиотов, себе под стать.
Nideker
Авто: 156 1.9 JTDm SW
Сообщение DesRenards » Вт дек 13, 2011 12:09 am
Nideker писал(а):http://baza.drom.ru/ib/10852591.html#images
http://baza.drom.ru/ib/10878472.html#images
http://baza.drom.ru/ib/10891128.html#images
и что?
DesRenards
Сообщение m00vie » Вт дек 13, 2011 12:59 am
а ты в каком конфиге хочешь ее приделать? что бы ключ все равно надо было вставлять или запуск вообще без ключа?
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение DesRenards » Вт дек 13, 2011 1:10 am
m00vie писал(а):а ты в каком конфиге хочешь ее приделать? что бы ключ все равно надо было вставлять или запуск вообще без ключа?
ну так как у меня появился небольшой трабл с замком зажигания, и по бюджету его исправления дешевле и проще сделать "start enhine" . Хочу чтобы было без ключа, чтобы кнопка была вместо замка зажигания.
поэтому интересно, какие нюансы будут с иммобилайзером?
знаю что есть "start engine" с радио датчиком (ну когда к машине ее подносишь тогда кнопка заведет двигатель)
DesRenards
Сообщение m00vie » Вт дек 13, 2011 3:53 am
DesRenards писал(а):ну так как у меня появился небольшой трабл с замком зажигания, и по бюджету его исправления дешевле и проще сделать "start enhine" . Хочу чтобы было без ключа, чтобы кнопка была вместо замка зажигания.
ты наверно имеешь ввиду универсальные системы keyless-go. они либо достаточно дорогие, либо чрезмерно тупые.
в принципе, как вариант - метку иммо из ключа достать и примотать ее изолентой к антенне иммобилайзера, с ключа (с кнопки) открывать машину и заводить ее кнопкой старт/стоп/ Но тогда возникает проблема, что машину можно будет угнать просто попав в нее, например разбив окно. Хоть альфы и не угоняют, но все же как-то опасно. но есть еще вариант - перенести антенну иммо куда-то в другое место, куда ты будешь прикладывать/класть ключ, когда в машине будешь. Короче, получится что-то вроде схемы как в 159, только там ключ постоянно в гнезде, а тебе нужно будет его присутствие рядом с антенной только когда заводишься, а потом сможешь его в карман убрать.
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение f-lirt » Вт дек 13, 2011 5:27 pm
Хорошая идея блин! Своеобразная противоугонная система
Лучше сначала спросить - затем сделать!
f-lirt
Авто: alfa romeo 156 2.0
Сообщение m00vie » Вт дек 13, 2011 6:05 pm
f-lirt писал(а):Хорошая идея блин! Своеобразная противоугонная система
нифига. с технической стороны - ничего не меняется, просто антенна в другое место переезжает. хотя, если прикинуть, что никто не знает где живет антенна иммо, то да, есть какой-то плючик по безопасности.
более того - при такой схеме штатный блокиратор руля теряется, так что -1 к безопасности.
Последний раз редактировалось m00vie Вт дек 13, 2011 6:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение f-lirt » Вт дек 13, 2011 6:08 pm
Я про то, если ключ ложить например в определённое место. К примеру слева от руля на полочку и только потом нажимать на кнопку Start!
f-lirt
Сообщение m00vie » Вт дек 13, 2011 6:10 pm
f-lirt писал(а):Я про то, если ключ ложить например в определённое место. К примеру слева от руля на полочку и только потом нажимать на кнопку Start!
ну или еще лучше - в центральный тоннель, что бы антенна ловила ключ прямо из кармана джинсов =)
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение f-lirt » Вт дек 13, 2011 6:14 pm
а теперь давайте перейдём к практике! Как это всё устроить... на словах то и медведя легко зарубить!!!
f-lirt
Сообщение m00vie » Вт дек 13, 2011 6:25 pm
f-lirt писал(а):а теперь давайте перейдём к практике! Как это всё устроить... на словах то и медведя легко зарубить!!!
хм... а что конкретно не понятно?
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение DesRenards » Вт дек 13, 2011 6:45 pm
можно еще модифицировать замок зажигания и сделать систему как у 159... придумать там какой нить разъемчик , и в него вставлять чип иммо (в футляре каком либо)
мне главное чтобы все питание подавалось как надо, через эту кнопку, а то я когда завожу машину приходится ключ чуть-чуть поворачивать в положение "выкл", чтобы питание (на прикуриватель,дворники,поворотники и тд) подалось
DesRenards
Сообщение rahmanoff » Вт дек 13, 2011 6:48 pm
Мне кажется заменить контактную группу замка гораздо проще, чем выращивать весь этот геморой с кнопкой.
rahmanoff
Сообщение DesRenards » Вт дек 13, 2011 6:55 pm
rahmanoff писал(а):Мне кажется заменить контактную группу замка гораздо проще, чем выращивать весь этот геморой с кнопкой.
там же надо почти весь замок зажигания менять, а по деньгам кнопка так же получается
DesRenards
