Стук в ДВС Альфа 156 2.0 тс (видио)
Сообщение Nikita156 » Пн дек 12, 2011 4:39 pm
Стук только с 2300-3000 и при реpком разгоне его нету только при плавном что это ? Подскажите чему конец ?
http://youtu.be/YqRan9WmgE0
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Re: Стук в ДВС Альфа 156 2.0 тс (видио)
Сообщение Deran » Пн дек 12, 2011 6:13 pm
С выпуском чего-то не то, мб дырка где ?
Крепкий духом и больной на голову...
Deran
Авто: AR 147 TS 2.0 Sele
Сообщение Nikita156 » Пн дек 12, 2011 6:18 pm
Вот и я не понимаю и работает ровно обороты почти не плавают. Это происходит уже довольно долго и порядком поднадоело. Alfa мастера помогите советом куда копать ?
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение олег156 » Пн дек 12, 2011 7:22 pm
А с ямы ничего не видно? Пробовали смотреть?
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Nikita156 » Вт дек 13, 2011 10:29 am
олег156 писал(а):А с ямы ничего не видно? Пробовали смотреть?
Конечно с ямы всё пересмотрено кроме текущей прокладки поддона не каких аномалий
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение олег156 » Вт дек 13, 2011 12:49 pm
А возможно ли предположить что это коробка.... :roll:
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Nikita156 » Ср дек 14, 2011 10:44 am
Коробка не похоже ну как вариант рассмотрим. Ещё предположения?
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dmitrii in vagon » Ср дек 14, 2011 11:33 am
нижняя головка шатуна,мои предположения,масло должно быть с кусочками фкладешей))
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Nikita156 » Ср дек 14, 2011 2:25 pm
dmitrii in vagon писал(а):нижняя головка шатуна,мои предположения,масло должно быть с кусочками фкладешей))
Если сниму поддон смогу определить?
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
