КАК СНЯТЬ ДВЕРНУЮ РУЧКУ АЛЬФА 156?
Сообщение ok8989 » Сб дек 10, 2011 8:40 pm
Люди помогите: не могу снять с водительской двери дверную ручку с замком - все открутил, скинул тяги , а ручка с замком наружу никак не выходит, упирается замоком в дверь и не лезит, в чем ее хитрость?Есть там еще 3 винта \крестик \ крепления ручки к замку, если их открутить то может внутрь двери замок снимется... только к этим винтам ни отверткой ни головкой не подлезть.....
Блин... проблема смешная но снять не могу....
помогите , делов на копейку, но из гаража не выехать....
ok8989
Авто: ALFA ROMEO 156 1.9JT
Re: КАК СНЯТЬ ДВЕРНУЮ РУЧКУ АЛЬФА 156?
Сообщение ok8989 » Сб дек 10, 2011 9:48 pm
Все, блин, снял....
Кому может пригодится - нужно нажать на кнопку и найти такое положение чтобы можно было завести рычаг кнопки в отверстие двери от ручки , в притирку но вылез замок :smt00615
ok8989
