Доброго времени суток всем!
Вчера вечером сидели в машине, грелись, температура двигателя было около 50-55. Стояли на холостых гдето час. И не с того ни с сего появился шум, шипение такое, в районе передней панели, ближе к лобовому стеклу. Он очень похож на тот, когда включаешь кондиционер и первые пару секунд слышно как работает испаритель. Кондишен то пшикнул на пару сек и все, а этот гад так и шипит. Ну и температура поползла вверх. Кстати, шум слышен только в салоне, на улице и под капотом тихо.
Сначала подумал на антифриз, но все на месте, без подтеков, уровень в норме. Потом на моторчик печки, но при заглушенном двигателе и включенном зажигании печка работает безшумно. Заметил, что как только немного газу даешь, то на пару сек шум изчезает, но потом появляется вновь. Сегодня попробую записать на видео, т.к. трудно описать его.
