m00vie писал(а):если дело действительно в подтеках соляры на горячие железяки, то термолента и "шубка" турбины решат вопрос на веки вечные.
...только греться зимой будет еще медленнее, т.к. подкапотное в целом меньше нагреваться будет.
Nideker писал(а):Дело в том, что форсунки расположены в углублении крышки между распревалами, там и скопилось топливо и не смотря на то что оно текло на выпускной, очаг возгарания был всё равно на крышке ГБЦ.
m00vie писал(а):там же наверняка есть уплотнительные кольца какие-то? видимо, нужно их чаще менять, ну или при каждом снятии форсунок, как вариант.
KOCMOHABT писал(а):ухты ухты... про кросс слышал из первоисточника, про 159 нет...
как вариант говорят, что могла быть трабла из-за катализатора... а его у меня его уже нетвоняю и испускаю черноту как протухший спрут...
