Проблема с дворниками Альфа 156
Сообщение Carabinier » Вт ноя 29, 2011 3:00 pm
Господа случилась такая проблема после того как я пытался сдвинуть примерзшие дворники, они перестали работать в прерывистом режиме и на первой скорости. Предохранитель в салоне цел. После замены реле ничего не изменилось. При попытке включить прерывистый режим реле щелкает, но ничего не происходит. В чем может быть проблема? У меня Альфа 156 1999 г.в.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
Авто: Alfa Romeo 156 1,6
Re: Проблема с дворниками Альфа 156
Сообщение _Lonely_ » Вт ноя 29, 2011 3:07 pm
Carabinier писал(а):Господа случилась такая проблема после того как я пытался сдвинуть примерзшие дворники, они перестали работать в прерывистом режиме и на первой скорости. Предохранитель в салоне цел. После замены реле ничего не изменилось. При попытке включить прерывистый режим реле щелкает, но ничего не происходит. В чем может быть проблема? У меня Альфа 156 1999 г.в.
Похоже накрылся БУ, что стоит на моторчике.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Carabinier » Вт ноя 29, 2011 3:13 pm
дык менял этот блок управления и ничего, мож еще есть какое реле или предохранители?
Carabinier
Сообщение bataner » Вт ноя 29, 2011 4:47 pm
была абсолютно такая же история в прошом году,замена БУ на моторчике ничего не дала,забил на это дело...Пришла весна,все стало работать отлично,видимо морозов боится...в проблеме так и не разобрался.
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Carabinier » Вт ноя 29, 2011 5:23 pm
Интересно, но хотелось бы все таки установить причину неисправности.
Carabinier
Сообщение _Lonely_ » Вт ноя 29, 2011 5:52 pm
bataner писал(а):была абсолютно такая же история в прошом году,замена БУ на моторчике ничего не дала,забил на это дело...Пришла весна,все стало работать отлично,видимо морозов боится...в проблеме так и не разобрался.
Там к дорожкам прилегают контактные "усики". Может они подгорели просто.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение Carabinier » Вт ноя 29, 2011 5:55 pm
Я это реле менял на новое. Все равно не работает. Может сама контактная пластина не исправна?
Carabinier
Сообщение alfarosso » Вт ноя 29, 2011 6:35 pm
я так и не смог разгадать тайну дворников. Тоже зимой как-то после длительного простоя, дворники вообще отказались работать, закис вал моторчика, что даже вручную не провернуть было :o - разобрал, все смазал, собрал, все работает, НО: иногда, 2-3 раза из 10, не включается одноразовый режим, т.е. вверх рычажок нажмешь, а в ответ - тишина. Тогда включаю вниз, в первое положение и выключаю, они один раз срабатывают, после нажимаю снова один раз вверх - уже все работает. Через некоторое время опять не сработает. Сильно не напрягает, но все же не очень хорошо. Вот что за фигня? :smt017
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение _Lonely_ » Вт ноя 29, 2011 6:50 pm
alfarosso писал(а):я так и не смог разгадать тайну дворников. Тоже зимой как-то после длительного простоя, дворники вообще отказались работать, закис вал моторчика, что даже вручную не провернуть было :o - разобрал, все смазал, собрал, все работает, НО: иногда, 2-3 раза из 10, не включается одноразовый режим, т.е. вверх рычажок нажмешь, а в ответ - тишина. Тогда включаю вниз, в первое положение и выключаю, они один раз срабатывают, после нажимаю снова один раз вверх - уже все работает. Через некоторое время опять не сработает. Сильно не напрягает, но все же не очень хорошо. Вот что за фигня? :smt017
А это может быть сам подрулевой.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение Carabinier » Вт ноя 29, 2011 7:05 pm
Когда подрулевой дергаешь реле на моторчике щелкает.
Carabinier
Сообщение alfarosso » Вт ноя 29, 2011 7:07 pm
_Lonely_ писал(а):А это может быть сам подрулевой.
может быть, только это стало проявляться ровно после переборки моторчика со всеми составляющими, до этого ни разу не было подобного
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение alfarosso » Вт ноя 29, 2011 7:12 pm
Carabinier писал(а):Когда подрулевой дергаешь реле на моторчике щелкает.
лучше реле снять и проверить, есть ли напряжение на силовых разъемах при подаче напряжения в цепь управления, т.к. то, что оно щелкает, вроде как не означает на 100%, что оно работает.
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение alexandr48 » Вт ноя 29, 2011 7:15 pm
была такая беда плохо работал прерывистый режим там три контакта ходят по диску один стерся
alexandr48
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Carabinier » Вт ноя 29, 2011 7:24 pm
Ты имеешь ввиду тот большой разъем что к реле идет?
Carabinier
Сообщение alfarosso » Вт ноя 29, 2011 8:44 pm
Carabinier писал(а):Ты имеешь ввиду тот большой разъем что к реле идет?
нет, я именно про само реле. Т.е. его снять и где-нибудь проверить - подать напряжение и вольтметром померить на силовых выходах есть ли напряжение. Или просто поставить другую релюху 100% рабочую. P.S. Дома можно от компа запитать, там как раз 12В.
alfarosso
Авто: Giulietta
