Сегодня ночью внезапно был услышен какой то стук стоя на нейтрали, на светофоре.
Доехал до бордюра, остановился, заглушил, (проверил на всякий масло, заглянул под машину, попинал по колесу) все ок, завелся, поехал, звук исчез.
Дальше на сл светофоре, тронулся нормально, а при резком повороте налево, чтото выбило и машина перестала тянуть и послышался скрежет.
Т.е. передачи втыкаются, но шумит, задевает и авто не едет. Стружки наверное наточил)).
Удалось включить заднюю, вырулил, потом удалось включить первую, вторую и т.д. Но как только доехал до поворота налево)) по звуку опять выбило, рукоятка кпп при этом не вылетает. И больше тронуться авто не смогло.
Тросики на месте, рукоятка кпп не болтается. Но передачи можно втыкать без выжимания сцепления.
Подозреваю выжимной подшипник и демпферную пружину.
У кого подобное было, какие подводные камни.
