Не работает обдув салона (вентилятор салона) на AR 156
Сообщение DriveAR » Вс ноя 27, 2011 10:42 pm
Дело такое: ни с того, ни сего, как это обычно и бывает, перестал работать обдув салона. Окна потеют, приходится приоткрывать окно, а за ним уже осень заканчивается, зима на носу, и хоть стекло лобовое отпотевает, вместе с этим замерзают ноги, т.к. и теплым воздухом не дует. Нашел тему про обдув на AR 166, по моему там чуть другая конструкция. Сталкивался ли кто на AR 156 с такой проблемой?
Проверил предохранители под капотом - целые, весь блок климат-контроля вроде работает. Если крутить среднюю крутёлку, то какой-то звук есть, видимо не запускается только по какой-то причине вентилятор.
Залазил под бардачёк, снял клему с "банки" большой - напряжение есть, причем не важно включен обдув или нет.
Только начал разбираться, попробую проверить по возможности с заведомо исправным блоком кл. контроля и т.п.
Сделал фотографии, только выложить пока не могу)
В общем нужна любая полезная инфа по данному вопросу, делитесь пжл если есть.
DriveAR
Авто: Alfa 156 TS
Re: Не работает обдув салона (вентилятор салона) на AR 156
Сообщение posttitan » Вс ноя 27, 2011 10:58 pm
у меня такаяже хрень была нарылся реостат печки пока его ремонтировали временно откнулис восьмерки через кнопку
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение MidnightCat » Пн ноя 28, 2011 12:57 am
Сними мотор печки. Он в ногах пассажира, снимается элементарно. Там два провода. Подай на них 12 вольт. И всё станет ясно. Скорее всего, он у тебя и помер, если напряжение на разъеме есть.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение DriveAR » Сб дек 03, 2011 11:33 pm
Открутил вентилятор, оказывается легко), главное найти подходящий инструмент, а потом крутануть сильнее. Так же отвинтил плату, которая под овальной крышкой, с большим радиатором. через нее запитан вентилятор. Проверил вентилятор - работает, а вот в этой ерундовине видимо что-то перегорело, проверил на другой Альфе. Попробую отремонтировать или новую поискать.
DriveAR
Авто: Alfa 156 TS
Сообщение mamont_x » Пн дек 12, 2011 11:04 pm
ремонтировать бесполезно, пытался, в итоге новую купил, если кондей а не климат, то бюджетно вполне выйдет
mamont_x
Авто: 156 1.6 TS
Сообщение BonifaZZi » Вт дек 20, 2011 9:48 pm
у меня тоже перестал моторчик работать...перед этой проблемой снимал аккум...копал оттуда..выяснилось,что с клеммы оторвался провод....прикрутил наместо-все заработало..вокруг машины плясал 2 дня:)
BonifaZZi
Авто: alfa156 sportpackIII
Сообщение mafiozi » Пн июн 25, 2012 12:40 am
вот и меня беда настигла схожая)) 166 дорест.
опять таки не стого ни с сего перестал работать климат вооще - включаешь любой режим -молчит -вент не крутит походу -слышно только как при переключении меняется положение заслонок и выскакивает надпись -мол обратитесь в ремонтный магазин))
предохранитель кот.в пространстве дворников крышка под крышкой 60А вроде как чистый и без подгораний
а что еще можно глянуть ?любое мнение приветствуется -спс
mafiozi
Авто: alpha166TS
