замена внутреннего шруса
Сообщение ganjaman » Пн ноя 21, 2011 7:17 pm
коробка автомат. шрус приворачивается. посмотрел в экзисте - внутренний шрус продается только вместе с валом. насколько реально найти его отдельно кто-нибудь знает??
и меняется ли ответная часть (та к которой этот самый шрус приворачивается) или же это грозит ремонтом АКПП??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: замена внутреннего шруса
Сообщение Komiss » Пн ноя 21, 2011 10:50 pm
ganjaman писал(а):коробка автомат. шрус приворачивается. посмотрел в экзисте - внутренний шрус продается только вместе с валом. насколько реально найти его отдельно кто-нибудь знает??
Что значит приворачивается?
В любом случае шрус можно купить отдельно.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение ganjaman » Вт ноя 22, 2011 2:18 am
ШРУС одетый на приводной вал приворачивается к ответной части которая вставлена в коробку (типа хвостовика). если я правильно помню то на 6 или 8 болтов. а насчет покупки его отдельно - проблема. ибо и епер и екзист говорит мне что продается он только вместе с валом и стоит около 11 тысяч. если кто-нить знает где и как можно купить отдельно - буду признателен.
и вопрос второй - меняется ли ответная часть к которой он приворачивается??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Devil » Вт ноя 22, 2011 8:43 am
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Devil » Вт ноя 22, 2011 8:45 am
http://www.elcats.ru/alfaromeo/Unit.asp ... oup=20&S=1
ответная часть в коробке
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение ganjaman » Вт ноя 22, 2011 12:41 pm
спасибо огромное! эти ссылки точно под 166??(уточнение)
спрашиваю потому что в экзисте мой мотор бьется как М10 - а в списке который идет по ответной части М10 я не наблюдаю. подойдет ли??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Devil » Вт ноя 22, 2011 2:26 pm
то, что надо http://www.elcats.ru/alfaromeo/Parts.as ... S=0&Unit=1
первый раз - я просто паказал на какой схеме искать, выбрав 166 на шару
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение ganjaman » Вт ноя 22, 2011 3:14 pm
огромное спасибо!!! ))))
кстати а не в курсе попутно сколько масла льется в коробас при полной замене!?
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Devil » Вт ноя 22, 2011 3:23 pm
в автомат литров 10-12 с промывкой
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение ganjaman » Вт ноя 22, 2011 4:08 pm
а как осуществляется процесс промывки??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Devil » Вт ноя 22, 2011 5:20 pm
специальным апаратом.
либо залил-завел-повткал передачи тудасюда минут 10-заглушил-слил-залил новое
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение ganjaman » Вт ноя 22, 2011 6:07 pm
промывка спец. жижей или таким же маслом??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Devil » Вт ноя 22, 2011 7:56 pm
Тем же маслом
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение ganjaman » Ср ноя 23, 2011 11:54 am
благодарствую)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение NIKEFIR » Ср ноя 23, 2011 12:45 pm
Полный объём масла в АКПП ZF4HP-20 8л. При замене масла выливается всего 4л, так как остальные 4л булькают в гидроблоке и по сути меняется только при снятии оного. Меняя масло необходимо промыть коробас, залив 4л такого же масла что будет потом залито и покрутив движку во всех режимах, минут 10-15. После промывки изучить слитое масло на наличие/отсутствие разного рода инородных тел, если всё гуд то залить новое масло и поменять через 15000 км, коробас скажет спасибо и продолжит верно служить! :-)
P.S.: Промывать и лить в эту коробку лучше всего одно и тоже масло, имя которому Mobil LT 71141.
NIKEFIR
пенетратор
Авто: AR 159 SW, MASERATI
