Начнём с того, что всем «селеспидчикам» необходимо прочесть здесь
http://www.autoitalia.f-1.ru/Nostra/156 ... tomat.html
Долго грузить терминами и путать в названиях узлов я не буду, а постараюсь объяснить и показать всё «на пальцах». Но хочу сказать сразу, всё моё бла-бла-бла без хорошей прямой пары рук – до одного места.
Начнем с того, что собой представляет селеспид. Проще говоря, он состоит из трёх частей:
1. «Обыкновенная» механическая КПП
2. Система гидравлических поршней
3. Электроника
Следовательно и неполадки могут быть в любом из этих узлов. Пойдем по-порядку.
Неисправности в КПП ничем не отличаются от таких же в любой другой механической коробке. У меня выбивало 5-ю передачу. Проблема решилась покупкой механической коробки от 2х литровой 156й, и заменой пары 5й передачи вместе с синхронизатором. Очень часто причиной того, что «выбивает скорость» становится банальное недостаточное количество масла в коробке. Так что в первую очередь гляньте уровень масла в коробке. Если он недостаточен, будьте осторожны с доливом. В никоем случае НЕЛЬЗЯ СМЕШИВАТЬ ПОЛУСИНТЕТИКУ С МИНЕРАЛКОЙ. Если вы смешаете, то масло «свернется», и вместо смазывания начнет «гореть» внутри коробки. Пожар, конечно, не возникнет, но быстрый износ вам обеспечен.
Гидравлика. Если «на пальцах», то блок гидравлики представляет собой систему из насоса, который создает давление необходимое для работы (50бар), системы клапанов, и трех гидравлических поршней. Один поршень выжимает сцепление, второй и третий отвечают за само переключение передач. Первый поршень из этой пары регулирует перемещение штока по высоте, второй – вращательное движение штока. Если Вы видели как происходит переключение передач на мех.КПП, то легко поймете о чем идет речь. Масло в гидравлику заливается только SELENIA TUTELLA CS SPEED. Выпускается в банках по 1л и пахнет шпротами
Обязательно проверяйте уровень масла. Делается это только при включенном зажигании и заглушенном двигателе.
Электроника. Вся электроника – это наука о контактах, а датчиков (соответственно и контактов) у селеспида хватает. Это и датчик частоты вращения коленвала, датчик скорости, положение заслонки, датчик тормоза и т.д. Если у Вас весь двигатель заляпан грязью, маслом и слоем пыли, а Вы жалуетесь «А-я-я-й, не работает селеспид, машина фигня» - Вы потенциальный клиент развода на деньги на наших сервисах. Электроника в селеспиде довольно «умная», на сервисе при помощи «Экзаминера» можно в течении 10минут узнать практически всю историю коробки, от наличия ошибок, до кол-ва раз включения той или иной передачи.
Ну вот вкратце и всё. Ща попробуем найти правильное направление, для решения конкретных проблем. ВСЕГДА ПРЕДПОЛАГАЮ, ЧТО УРОВЕНЬ МАСЛА В КОРОБКЕ И ГИДРАВЛИКЕ В НОРМЕ. И еще, я не Кашпировский-Чумак, чтоб на расстоянии лечить. Все выводы только на основании Ваших описаний проблемы, если вы там не заметили что шлаг оторван а провода перегрызли мыши, то не взыщите.
Vasich: «………то скорости не включались нечетные, потом вроде заработала Теперь на больших оборотах на индикаторе маргают нечетные….. Предлагают заменить насос, или перебрать каробку (механика), но ни в чем точно никто не уверен….. машину поставил на ручник и потом включаю скорость все щелкает на индикаторе загорается цифра (1), жму газ и как-будто нейтральная (не едет), после 4-5 тыс оборот. начинает движение еле-еле и при переключении скоростей дергается как бешенная. …………»
А при включенном зажигании и не заведенном двигателе все скорости включаются или тож проблемы? При переключении передачи, должен раздаться четкий щелчек. Если происходит серия щелчков и начинает мигать номер передачи или вообще сбрасывает на найтраль, значит либо проблема в датчике положения штока, либо в самой коробке.
Если не уверены мастера – лучше не давай им учиться на твоей машине за твои же деньги. «Экзаминером» можно все увидеть.
Ручник то снял
Шучу… Попробуй подрегулировать выжим сцепления. Регулируется путем вращения наконечника в необходимую сторону. У меня после регулировки так вообще практически не чувствовались переключения скоростей.
Fantom: «selespeed... я его не понимаю...утром гллючит...работает только 2,4....сездил на диагностику...стерли ошибки...сделали так называемую продувку сцепления examenorОМ...переобучение датчиков и соленоидов selespeed...отездил недели3-4 безпроблем.......опять на тебе глюки...то одно не включаеться то другое...то все ок...не понимаююююююююююю..........»
Ок, можно хоть во всю глотку орать «НЕ ПОНИМАЮ», но пока не возьмешься за ремонт – ничего не получится. Что ты сделал для того, чтоб ПОНЯТЬ? Предварительно могу предположить, что возможно у тя просто мог открутиться сам селеспид от коробки. Если снимали селеспид, то могли просто его на место слегка неправильно поставить. И ещё, почему все пишут что ошибки стерли, а не уточняют что там были за ошибки. Просто стереть ошибку не предприняв действий для предотвращения её нового появления – просто банальная вера в русское «авось». Это такой-же «ремонт», как вместо того чтоб заменить тебе например свечи, тебе просто заглушили и опять завели машину
Проблема-то никуда не делась.
Если есть желание, давайте вместе будем разбираться, только не в стиле «включил – не работает – что делать», а «когда я делаю так – происходит это – ошибка такая»[/b]
