Как снять стартер на 156 2.0 ТS
Сообщение Noxkiller » Чт ноя 17, 2011 1:15 pm
собственно вопрос как снять стартер, обязательно ли нужна яма
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Re: Как снять стартер на 156 2.0 ТS
Сообщение fiatforever2005 » Чт ноя 17, 2011 1:20 pm
Noxkiller писал(а):собственно вопрос как снять стартер, обязательно ли нужна яма
Не нужна.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Noxkiller » Чт ноя 17, 2011 1:22 pm
просто в гусях лебедях не описана процедура) можно подробнее?
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Noxkiller » Вс ноя 20, 2011 11:55 am
Мужики, не бросайте в беде. уехать не могу( и ремкомплет нарыть не могу, что в него входит??
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение HEO » Вс ноя 20, 2011 12:43 pm
Снимаешь аккумулятор, часть впуска (до дроселя) и дросель - откручиваешь стартер (три болта на 13) - разварачиваешь его и откручиваешь клемы (маленькая на 10, большая на 13) - вынимаешь стартер.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение lsergey » Вс ноя 20, 2011 3:38 pm
HEO писал(а):Снимаешь аккумулятор, часть впуска (до дроселя) и дросель - откручиваешь стартер (три болта на 13) - разварачиваешь его и откручиваешь клемы (маленькая на 10, большая на 13) - вынимаешь стартер.
А главное все очень быстро :wink:
lsergey
Автовладелец
Сообщение Noxkiller » Вс ноя 20, 2011 5:31 pm
снял стартер, а он,зараза, живой!(( падлюка, щелкало тяговое реле и тишна далее.. где-то сопля или минус с двигла отвалился?
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение vel555 » Вс ноя 20, 2011 6:39 pm
Noxkiller писал(а):снял стартер, а он,зараза, живой!(( падлюка, щелкало тяговое реле и тишна далее.. где-то сопля или минус с двигла отвалился?
скорей всего пятаки сгорели во втягивающем. ну раз ты его уже вытянул возми и напрямую к акумулятору подкинь и увидишь крутится сам якорь или всёж втягивающее разбирать и медные болты менять
альфа не макаронное изделие
vel555
Авто: alfa 156 selespeed
Сообщение Patriot88 » Вс ноя 20, 2011 8:10 pm
Во проблема..) проблема с v6 2.5 снимать...) 2дня побеждал.. Потом поставил все собрал, а он опять не заводит.) второй раз снял за 3часа...
борт156ве6 чЁрний такой
Patriot88
Авто: Romeo156 2.5 v6 2000
Сообщение posttitan » Вс ноя 20, 2011 10:00 pm
ну вы мастера ловкости рук!!! я как не карежился так и плюнул нахрен, завел в проводка и поехал в сервис, а дело оказалось вообще в релюхе!)))
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение Noxkiller » Вс ноя 20, 2011 10:30 pm
от аккума работает на прямую. подаю на контакт реле - выплевывает бендикс, подаю одновременно на рэле и постоянный плюс, выплевывает бендикс и крутится, сцук) работает короче.. пока был установлен на машине при повороте ключа просто щелкало реле, видимо, постоянный плюс подкоптился. правильно? не было бы минуса реле не клацало бы? буду ставить обратно, надо прозвонить все...
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение vel555 » Вс ноя 20, 2011 11:15 pm
Noxkiller писал(а):от аккума работает на прямую. подаю на контакт реле - выплевывает бендикс, подаю одновременно на рэле и постоянный плюс, выплевывает бендикс и крутится, сцук) работает короче.. пока был установлен на машине при повороте ключа просто щелкало реле, видимо, постоянный плюс подкоптился. правильно? не было бы минуса реле не клацало бы? буду ставить обратно, надо прозвонить все...
на втягивающем 2 силовых болта и малый управляющий выплёвыванием, в момент втягивания (выплёвывания) внутри во втягивающем закорачиваются эти силовые болты сила тока там неслабая вот там контакт и подгорает. и клацает а не крутится. это если сложно а просто силовой провод от акумулятора до стартера смотри. хотя стартер мгновенно не умирает предпосылки появляются с наростающей
vel555
Сообщение Noxkiller » Пн ноя 21, 2011 1:09 am
если бы болты, то наверное от аккума на прямую не работал бы
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение atonce » Пн мар 05, 2012 9:25 pm
Что б не создавать новую напишу тут. Проблема такова не могу да же представить как открутить верхнюю гайку стартера 2,5 V6
http://photo.qip.ru/users/pala4-aist/40 ... nImageLink
atonce
Авто: Alfa romeo 156 2.5V6
Сообщение Patriot88 » Пн мар 05, 2012 10:34 pm
atonce писал(а):Что б не создавать новую напишу тут. Проблема такова не могу да же представить как открутить верхнюю гайку стартера 2,5 V6
Для начала расскажи какой путь прошел до этого болта? Че сделал конкретно.
Patriot88
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
