arthur.sorokin » Чт ноя 10, 2011 11:39 am
alfa 156 1,8 TS (1998) тупит сильно до 3000 оборотов, дёргается (газ в пол и не едет), после 3000 подрывается (как и должна). Вчера заправил полный бак 95. После этого и началось. До этого там не заправлялся. Можно проблему свалить на бензин? На нейтральной нормально, обороты не плавают, ошибок не горит. Подскажите пожалуйста..
arthur.sorokin
- Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Devil » Чт ноя 10, 2011 11:45 am
всегда первоначально надо отключать маф и пробовать без него.
Devil
- альфавладелец
- Авто: SL500 R230
hamas » Чт ноя 10, 2011 11:46 am
вариатор, как вариант, далее маф, насос, форсы...
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
- альфавладелец
- Авто: Bibika
arthur.sorokin » Чт ноя 10, 2011 12:04 pm
hamas писал(а):вариатор, как вариант, далее маф, насос, форсы...
Спасибо!
Значит тупо всё по-очереди снимать? Бензин не стоит сливать?
arthur.sorokin
hamas » Чт ноя 10, 2011 2:38 pm
Ну вариатор в последнюю очередь смотреть, ибо он не так легко снимается...но именно он отвечает за подхват (фазу) до 3 тыс оборотов.
hamas
- альфавладелец
- Авто: Bibika
arthur.sorokin » Пн ноя 14, 2011 7:59 pm
Скажите, если я отключаю расходомер, а поведение двигателя не меняется, значит ему пипец?
arthur.sorokin
bataner » Вт ноя 15, 2011 10:18 am
да, если нет изменений-ему пипец любо в проводке дело, скорее всего первое!
bataner
- альфавладелец
- Авто: Alfa 156 1.8 TS
arthur.sorokin » Вт ноя 15, 2011 10:50 am
bataner писал(а):да, если нет изменений-ему пипец любо в проводке дело, скорее всего первое!
спасибо!
arthur.sorokin
arthur.sorokin » Чт ноя 17, 2011 5:57 pm
поменял расходомер, не помогло.. при разгоне машина дёргается как будто очень холодная, как прогреется- лучше, но не идеально. ошибок нет.. из-за вариатора может дёргаться разве?
arthur.sorokin
Devil » Чт ноя 17, 2011 6:17 pm
лямбда
Devil
- альфавладелец
- Авто: SL500 R230
Savel86 » Сб ноя 19, 2011 12:18 am
если дергается-меняй лямбду, но по-идеи, должна ошибка выскакивать...
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
- альфавладелец
- Авто: AR 159 2.4 SW
arthur.sorokin » Ср ноя 23, 2011 2:40 pm
поменял лямбду,тупняк прошёл, стала заводится со второго- третьего раза... ошибок нет
arthur.sorokin
mafiozi » Чт дек 08, 2011 1:16 am
проблемку нашли исправили?
если была сдохшая лямбда -по идее должен быстро засраться кат - проверить выхлоп!
мотор прогретый ровно работает?
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
arthur.sorokin » Чт дек 08, 2011 11:46 am
спасибо всё решилось) была лямбда + катализатор, не заводилась из-за антенны иммобилайзера (умерла пока вырезали катализатор)
arthur.sorokin
mafiozi » Пн дек 19, 2011 10:55 pm
вот так -пол машины раскурочили а дело в лямбде)))
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
