как поправить развал на передней подвеске 166
Сообщение sedoi009 » Чт ноя 10, 2011 12:53 am
все дело в верхнем рычаге(он же и опорник)...то есть его плоскости в чашке кузова...ее внутренняя часть (к двигателю)начинает выгибаться в верх и нижняя часть рычага уходит во внутрь.следом за ней уходит и сам поворотный кулак.от чего и симптомы как при разитых салентах верхнего рычага или кривизне кулака.вообщем одну сторону я исправил..результал хороший.вторую под фото сделаю.потом и со стенда распечатку скину.А так альфа у меня первая и можно мне не верить в мою компетенцию..но опыт работы развальщиком есть.
sedoi009
Авто: 166 2.5 at
Re: как поправить развал на передней подвеске 166
Сообщение Touring* » Чт ноя 10, 2011 2:31 am
О, прикольно.
О чём-то подобном мне говорил в качестве первопричины ухода развала на 166-х один толковый механик. А какой возраст и пробег машины?
Touring*
Сообщение vengr » Чт ноя 10, 2011 2:40 am
Touring* писал(а):О, прикольно.
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Touring* » Чт ноя 10, 2011 2:58 am
Touring*
Сообщение sedoi009 » Чт ноя 10, 2011 11:11 am
1999. 178000 я ее только недавно взял.она здесь продавалась летом со сломанным автоматом.теперь все хорошо))
sedoi009
Авто: 166 2.5 at
Сообщение butch » Чт ноя 10, 2011 11:19 am
очень интересно
а можно поподробней технологию ремонта?
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение sedoi009 » Вт ноя 15, 2011 12:48 am
чето фото не добавить?
sedoi009
Авто: 166 2.5 at
Сообщение coolesh » Вт ноя 15, 2011 12:57 am
sedoi009 писал(а):чето фото не добавить?
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=18796
4. Оно(а) мне надо?
coolesh
Авто: alfa :)
Сообщение sedoi009 » Вт ноя 15, 2011 12:27 pm
http://s017.radikal.ru/i408/1111/03/00ad813fd3e6.jpg косая шайба толстой стороной к двигателю.
Последний раз редактировалось sedoi009 Вт ноя 15, 2011 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
sedoi009
Авто: 166 2.5 at
Сообщение sedoi009 » Вт ноя 15, 2011 12:29 pm
sedoi009
Авто: 166 2.5 at
Сообщение sedoi009 » Вт ноя 15, 2011 12:30 pm
sedoi009
Авто: 166 2.5 at
Сообщение audio-terrorist » Вс ноя 20, 2011 11:44 pm
то есть ты изготовил проставку с неравномерной толщиной ? чтобы наклонить верхнюю опору внутренней стороной к низу
так ?
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение sedoi009 » Пн ноя 21, 2011 1:48 am
да.и получается сам рычаг выходит наружу...
sedoi009
Авто: 166 2.5 at
Сообщение colosseus166 » Вт ноя 22, 2011 11:37 am
sedoi009 писал(а):все дело в верхнем рычаге(он же и опорник)...то есть его плоскости в чашке кузова...ее внутренняя часть (к двигателю)начинает выгибаться в верх и нижняя часть рычага уходит во внутрь.следом за ней уходит и сам поворотный кулак.от чего и симптомы как при разитых салентах верхнего рычага или кривизне кулака.вообщем одну сторону я исправил..результал хороший.вторую под фото сделаю.потом и со стенда распечатку скину.А так альфа у меня первая и можно мне не верить в мою компетенцию..но опыт работы развальщиком есть.
А какой металл этого косого кольца. Мягкий, или сталь. Может можно из другого материала делать кольцо. Не уменьшается ли площадь опоры рычага к стакану кузова. Как переоборудование влияет на опорный подшипник. Как словить нужный развал. Интересна также последующая эксплуатация машинки.
colosseus166
Авто: Stelvio
Сообщение sedoi009 » Вт ноя 22, 2011 8:13 pm
прилегающая плоскость больше.метал инстр.сталь.толшину сделал 6мм с переходом примерно в 1.5. колеса стоят почти вертикально.распечатки пока нет. и подшипника там тоже нет т.к. стойка этой конструкции не поворачивается.
sedoi009
Авто: 166 2.5 at
