Симптомы грядущей замены рулевой рейки?
Сообщение клим » Вт ноя 08, 2011 1:02 am
Имеем 156-ю, 2.5, 1998 г. Кто развеет опасения или подтвердит - кирдык скоро рулевой или нет?
Утром при заводке машины руль отказывается вращаться влево. То есть он вращается, нос усилием, характерным случая когда в системе гидроусилителя вообще пусто. Вправо нормально. А влево - с гулом и бульканьем. Слышен перегон воздуха по системе и гул насоса, как будто вообще масла нет. Надо повергать до упора вправо и с усилием назад чтобы все прокачалось и Гур заработал как положено. Симптомы ухудшающиеся и с каждым разом надо дольше подгазовывать и крутить рулем. Понятно, что ситуация неправильная, но решать путем замены рейки пока не созрел. Еще сильно уходит жидкость, го как то безсистемно, то есть не нашел закономерности: иногда льет как будто из под пыльника рулевой тяги, а порой как будто негерметичен шланг высокого давления-подачи масла в рейку. И главное не видно, откуда течет- масло там где шланг подачи уходит за рейку между моторным щитом и самой рейкой. Шланг находится а резиновом дополнительном "рукаве". Интересно что в салоне слышен звук, но не гула, как при недостатке масла в системе, а какое то бульканье из района педального узла, где рулевой редуктор.
Если кто сталкивался с подобными симптомами, то прошу совета.
И можно ли отдельно приобрести ремкомплект сальников для рейки??
клим
Авто: 156, 2,5V6
Re: Симптомы грядущей замены рулевой рейки?
Сообщение uptrance2day » Вт ноя 08, 2011 8:51 am
даже без жидкости и сломанном насосе гидроусилителя руль будет вращаться без рывков, и в обе стороны одинаково, с большим усилием
у тебя похоже симптомы что рейка уже на последнем орде, у приятеля на форде была похожая ситуация, дошло до хруста и отказ поворачивать
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение клим » Вт ноя 08, 2011 11:26 pm
uptrance2day писал(а):даже без жидкости и сломанном насосе гидроусилителя руль будет вращаться без рывков, и в обе стороны одинаково, с большим усилием
Имелось в виду, что вправо крутится легко, то есть ГУР работает, а влево - как будто не работает, то есть аналогично усилию при полном отсутствии масла. После движений вправо-влево все норамлизуется. Кажется как будто перепускные клапана в рейке работают на одну сторону. Вообще не очень разбираюсь в системе работы рулевой рейки, но это явно не маталлическое заклинивание в рейке, а воздушная пробка
клим
Авто: 156, 2,5V6
Сообщение olga87 » Вт ноя 08, 2011 11:43 pm
И У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА. ТОЛЬКО БЕЗ ПОТЕРИ ЖИЖКИ. НА ХОЛОДНУЮ РУЛЬ ВООБЩЕ НЕ КРУТИТСЯ. САМА ОЧЕНЬ СТРАДАЮ. :cry:
olga87
Авто: alfa romeo 156
Сообщение клим » Ср ноя 09, 2011 12:01 am
olga87 писал(а):И У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА. ТОЛЬКО БЕЗ ПОТЕРИ ЖИЖКИ. НА ХОЛОДНУЮ РУЛЬ ВООБЩЕ НЕ КРУТИТСЯ. САМА ОЧЕНЬ СТРАДАЮ. :cry:
У вас возможно просто необходима замена жидкости с промывкой системы. Если ГУР не гудит, то масло, видимо, без воздуха, и недостаточной вязкости
клим
Авто: 156, 2,5V6
Сообщение edouard » Ср ноя 09, 2011 6:33 pm
клим писал(а): И главное не видно, откуда течет- масло там где шланг подачи уходит за рейку между моторным щитом и самой рейкой. Шланг находится а резиновом дополнительном "рукаве". Интересно что в салоне слышен звук, но не гула, как при недостатке масла в системе, а какое то бульканье из района педального узла, где рулевой редуктор.
Я менял этот шланг, без съёма рейки нужны тонкие руки и хороший инструмент. Скорее всего жидкость уходит через него. А вообще может дубеют прокладки из-за этого жидкость плохо циркулирует на холодную.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение клим » Ср ноя 09, 2011 11:30 pm
Я буду менять двиг полностью и поэтому не пугает процедуры по снятию и установке рейки. Мне просто не разобраться - виновата рейка, либо шланг подачи. Довольно сложно диагностировать в чем же истинная причина. Шланг подачи если и течет, то как то странно - когда крутишь рулем на месте на заведенном двигателе, а напарник под машиной смотрит место течи, то как назло нигде не течет. За неделю жидкость уходит, в районе где металлическая трубка запрессована в резину полно масла, свежего, прозрачного. Колдует Альфа что-то. Видимо шланг течет на высоких оборотах?
клим
Авто: 156, 2,5V6
Сообщение edouard » Чт ноя 10, 2011 5:37 pm
Чудеса какие-то. Вообще самое большое давление при выкрученном до упора руле. Насос приводится в движение от двиг., скорость выше шансы на подтекание больше. Но если капает, значит жидкость уходит, следовательно возможно детали и насос работают насухую пока новая жидкость (которую залили) не попадёт в систему, отсюда и усилие, а почему только влево, а кто знает как там она устроена...
edouard
