проблемы с оборотами...
Сообщение sam_gold » Пн ноя 07, 2011 7:47 am
Всем доброго времени суток!альфа ромео 156 2,0 2000года у меня порвалось ремень ГРМ и помяли все клапана. я их все купил новые и проблему решили. теперь она у меня дергает на ходу а на холостом обороты поднимаются чуть ли за 3000 и вот так вот играет то вниз то вверх не могу понять в чем дело.
sam_gold
Re: проблемы с оборотами...
Сообщение sam_gold » Пн ноя 07, 2011 7:48 am
ах да забыл сказать еще температура воды очень долго поднимается... сам я новичок по альфе поэтому особого знания и опыта по нему нету.
sam_gold
Сообщение posttitan » Ср ноя 09, 2011 12:19 am
ну с таких оборотов должна быстрее прежнего температура поднимаца! а обороты надо диагностику включать
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение posttitan » Чт ноя 10, 2011 12:55 am
я вот к примеру сегодня у себя подключил комп да так ничего по оборотам и не понял. ошибки не выдало а машина сразуже глохнет млеать!!!
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение sam_gold » Чт ноя 10, 2011 9:53 am
походу у меня термостат и датчик воздухамер... или как еще называется... по городу пи...ц не реально ездит особенно по пробкам обороты сильно поднимаются и когда трогаешься с места пипец дергает... зае... уже.... а передок закрыл картоном и ниче греет... то есть помогает тока в городе температура поднимается в общем хыыы.......(((((
sam_gold
Сообщение sayrax » Чт ноя 10, 2011 9:58 am
было такое, и электрику и лямды и расходомеры, коробку, сцепление, дроссельную заслонку, все проверялось - все ок. Промыли инжектор проблема ушла. А так любая пробка или светофор и жоППа, это не езда была.
sayrax
Авто: 156/159/Brera/Camaro
Сообщение Devil » Чт ноя 10, 2011 10:04 am
sam_gold писал(а):походу у меня термостат и датчик воздухамер... или как еще называется... по городу пи...ц не реально ездит особенно по пробкам обороты сильно поднимаются и когда трогаешься с места пипец дергает... зае... уже.... а передок закрыл картоном и ниче греет... то есть помогает тока в городе температура поднимается в общем хыыы.......(((((
температура-это либо термостат, либо датчик температуры. 99%, что первое.
обороты-это может быть как и ДМРВ, так и неадаптированная заслонка дросельная. ну и вариант неправильно выставленых фаз ГРМ
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение sam_gold » Чт ноя 10, 2011 10:14 am
ДМРВ, так и неадаптированная заслонка дросельная. ну и вариант неправильно выставленых фаз ГРМ. а как их правильно выставить? и на счет ДМРВ по точнее можно пожалуйста...
sam_gold
Сообщение Devil » Чт ноя 10, 2011 10:16 am
sam_gold писал(а):ДМРВ, так и неадаптированная заслонка дросельная. ну и вариант неправильно выставленых фаз ГРМ. а как их правильно выставить? и на счет ДМРВ по точнее можно пожалуйста...
отключи ДМРВ. если норм заработает, то он.
фазы выставляются при замене ремня кондукторами. тебе как его меняли?
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение sam_gold » Чт ноя 10, 2011 10:25 am
мне его моторист менял со всему клапанами вместе. он же мне его поменял на новый ремень но как не знаю... так как не знал про это. а на счет ДМРВ это под капотом ну я понимаю как датчик воздухомер или как еще не знаю...
sam_gold
sam_gold
Сообщение sam_gold » Чт ноя 10, 2011 10:30 am
когда откл ДМРВ то обороты сразу снижаются
sam_gold
Сообщение Devil » Чт ноя 10, 2011 10:46 am
и работает нормально?
меняй дмрв и термостат. и ездий
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение mafiozi » Чт дек 08, 2011 2:13 am
что вы блин сетуете
меняй короче все по очереди как поступают Настоящие Альфисты воздух дросель лямбду чисти бак меняй насос вебасто в салон вариатор впрок и запасись новыми клапанами -- т.к. моторист твой без кондуктороффффф и опыта ну 200 проц.неправильно выставил те а от туда и весь гемор с оборотами прогревом и еще кучкой нюансофф
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Пт дек 09, 2011 9:24 pm
извеняюсь я
просто схожая проблем была-накипело))
mafiozi
Авто: alpha166TS
