Клима на 166
Клима на 166
Сообщение nec1990 » Сб ноя 05, 2011 7:33 pm
Кто-нибудь ремонтируя климу интересовался какие сигналы выходят из блока управления климой с разъема С 1,2 и 6? Не могу разобраться, не крутится мотор нагнетателя недавно он сгорел. Я его заменил на бу, но после замены так и не заработал,причем поменял и ЭБУ климы одновременно, проводка в норме! Но я чувствую что два ЭБУ климы поломанных одинаково не бывают! Все пины промерил,массы и плюсы-ВСЕ присутствуют , поэтому прошу всех кто с этим занимался дайте информацию по трем управляющим проводам идущих к мотору нагнетателя! Пожалуйста!!!!!! А то пришлось выкатить старую-добрую 164 SUPER, и наслаждаться ее ездой! ПОМОГИТЕ пожалуйста! Уже устал без 166 2,5 V6. Может кто еще какой совет даст?
nec1990
Авто: 166
Re: Клима на 166
Сообщение audio-terrorist » Сб ноя 05, 2011 11:18 pm
мотор печки ты имеешь в виду ?
блок климы напрямую им не управляет )))
блок это электроника слаботочная
а мотор жрет как надо
поэтому стоит еще коробочка одна )
она получает слаботочный силнал с блока климы и подает силу на мотор
основная поломка -сгорает силовой транзистор
стоит он не дороже 100 руб и при наличии паяльника все ремонтируется
естессно прямые руки обязательно нужны ))
где стоит блок не подскажу у меня еще не ломался ) но на многих других машинах я их ремонтировал
кста массу моторчега проверь можт она окисла
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Re: Клима на 166
Сообщение nec1990 » Сб ноя 05, 2011 11:27 pm
спасибо большое! Этот блочек стоит прямо на моторе печки,это одно устройство!
nec1990
Авто: 166
