arthur.sorokin писал(а):Подскажите пожалуйста, не работает подогрев стекла... Предохранитель целый, реле щёлкает там где предохранители... На проводах нет напряжения (2 коричневых до коробочки чёрной на стойке), после неё тоже. Минус подсоединён. Где искать? Спасибо
vel555 писал(а):arthur.sorokin писал(а):Подскажите пожалуйста, не работает подогрев стекла... Предохранитель целый, реле щёлкает там где предохранители... На проводах нет напряжения (2 коричневых до коробочки чёрной на стойке), после неё тоже. Минус подсоединён. Где искать? Спасибо
если релюха рабочая (щёлкает это не значит работает)то смотри весь провод ну самое простое прозвонить от силового контакта релюхи до соединения на стекле. вытяни релюху и посмотри есть напруга наодном из силовых контактах да и на сам предохранитель + приходит? тока как минимум зажигание включи или двигло заведи а то ничего и не будет. если там +есть возьми новый провод проложи да и всё тока сечение чтоб такоеже было а то изоляция поплывёт
arthur.sorokin писал(а):на новом аккумуляторе тоже самое... блин, ну где искать? где это реле?
vel555 писал(а):arthur.sorokin писал(а):на новом аккумуляторе тоже самое... блин, ну где искать? где это реле?
Ну раз щёлкает под рулём то там и искать а цепь одна на обогрев стекла и зеркал
Roman S писал(а):Скажите пожалуйста где находятся предохранители на 156 рестайлинг. Не работает обогрев стекла и сидений.
