Gememore » Ср окт 26, 2011 4:05 pm
Плавают обороты на холостом ходу. Включаю кондей, обороты выравниваются на 1200. Вышел утром смотрю лужа под капотом, вытек антифриз, течет где-то со стороны помпы и около самого радиатора. Могут ли плавать обороты из-за перегрева двигателя связанным с недостаточным количеством антифриза? В чем может быть проблема?
Gememore
- Авто: 156 TS 2.0
vel555 » Ср окт 26, 2011 10:08 pm
Gememore писал(а):Плавают обороты на холостом ходу. Включаю кондей, обороты выравниваются на 1200. Вышел утром смотрю лужа под капотом, вытек антифриз, течет где-то со стороны помпы и около самого радиатора. Могут ли плавать обороты из-за перегрева двигателя связанным с недостаточным количеством антифриза? В чем может быть проблема?
альфа конечно непредсказуема но обороты всёж не должны плавать от недостатка антифриза. И ты точней посмотри где течёт а не там где уже на землю капает. Вот у меня течёт слева возле нижнего патрубка а на землю капает из под правой фары. А с оборотами адаптацию дроссельной заслонки давно делал? если не селек то альфадиаг умеет. И в первую очередь массу посмотри на дросселе, двигателе, акумуляторе уж очень она любит пропадать кстати проблема окисленных контактов очень актуальна
альфа не макаронное изделие
vel555
- Авто: alfa 156 selespeed
dezz » Ср окт 26, 2011 10:22 pm
обороты должны 800-900. из-за низкого уровня антифриза они точно не будут плавать
dezz
- альфавладелец
- Авто: alfa156
Gememore » Ср окт 26, 2011 10:40 pm
Спасибо, посмотрю
Gememore
- Авто: 156 TS 2.0
audio-terrorist » Ср ноя 02, 2011 11:30 pm
плавать не будут
но вот если датчик температуры ОЖ в паровой пробке то богатить будет
audio-terrorist
- альфавладелец
- Авто: AR166+Croma+Thema
volga156 » Вт янв 10, 2012 5:59 pm
Решил не плодить темы и подобрал похожую.
Вопрос к знатокам: радиатор от TS 1,6 (т.е. мой) отличается от остальных TS и V6 размерами - 1,6 580х415х34, остальные 580х394х24. Критична ли такая разница и можно ли поставить на 1,6 580х394х24 (предлагают недорого новый)? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
volga156
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
