Подушка двигателя 1.8TS 1998 год вопрос!!!
Сообщение Casper924 » Вт окт 25, 2011 9:50 pm
пытаюсь купить подушку двигателя правую переднюю вот номер оригинальный 50516234 - она что существует в мире только ОРИГИНАЛЬНОЙ?! просто дороговато сейчас для меня отдавать под 300 долларов за эту подушку....может кто подскажет не оригинальный аналог?! или все таки эта подушка только бывает оригинальной? спасибо. при че почему то подушка левая есть в огромном количестве от разных производителей внешне похожа но по номеру совсем другая...
Casper924
Авто: AR 156 1.8TS
Re: Подушка двигателя 1.8TS 1998 год вопрос!!!
Сообщение Pufnooty » Ср окт 26, 2011 3:55 pm
Я тоже себе поменял все подушки кроме правой, мне она показалась идентичной левой подушке. Надо на Радонежке спросить, вообще Импергром выпускает ассортимент - должно быть теоретически.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение bataner » Ср окт 26, 2011 6:11 pm
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 30&start=0
вот так я решил проблему
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Casper924 » Чт окт 27, 2011 2:04 pm
а с 2х литровой правая не такая же как у 1.8?! по креплениям точно одинаковые а вот внешне малость отличаются....что кстати пришлось доработать в левой подушке что бы потавить её на правую сторону?! просто не реальная какая то фигня...
вот правая 1.8TS номер 5 051 6234, цена 320 usd
а вот так выглядит левая 1.8TS, отличия от правой немного отличается форма верха (на ней отсутствует выборка сверху, как на правой), плюс верхняя часть имеет "наплывы" под пазы развернутые в стороны крепления подушки, а в правой эти "наплывы" под пазы развернуты под 90 градусов. плюс сами крепления отличаются у левой и правой,у левой они вытянутые тогда как у правой они круглые.
вот правая от 2х литрового мотора, тут отличия фактически только в форме верхней части, "наплывы" повернуты в ту же сторону что и у правой подушки 1.8TS, только не понятно по высоте подушки эти одинаковые или нет?! ну и насколько важна форма верха подушки, ведь для чего то же на подушке 1.8TS есть "выборка" сверху...или это все фигня? номер этой подушки 6 080 5961 цена 40 usd. по каталогу идет на 145 альфу, 146 - двигатели от 1.4 до 2.0, а на 156 только 2.0TS...ничего не понимаю...
я в растерянности, правой нигде нет кроме как оригинала...мне не понятно почему производтели ЗЧ выпускают левые подушки в огромном количестве, но не выпускают правых, хотя в каталогах есть и те и другие но правую не купить...должна же тут быть какая то логика?!
Casper924
Авто: AR 156 1.8TS
Сообщение bataner » Чт окт 27, 2011 6:14 pm
что именно там доработали не видел своими глазами,но проблем и сложностей у техников не было,встала без вопросов и нормально работает!
bataner
Сообщение Casper924 » Чт окт 27, 2011 7:24 pm
я склюняюсь взять от 2х литрового мотора, мне кажеться она должна подойти вообще без каких либо доработок, там скорее всего доработки это срезание "наплывов" на левой и правой подушке они повернуты в разные стороны....хотя могу ошибаться, завтра померяю родную правую а послезавтра буду все знать точно..отпишусь.
Casper924
Авто: AR 156 1.8TS
Сообщение dmitrii in vagon » Чт окт 27, 2011 7:25 pm
"плюс верхняя часть имеет "наплывы" под пазы развернутые в стороны крепления подушки, а в правой эти "наплывы" под пазы развернуты под 90 градусов. плюс сами крепления отличаются у левой и правой,у левой они вытянутые тогда как у правой они круглые."
эти пазы совмещаются с пазами в кроштейнах крепления к двигателю, чтобы при затягивании болта внутренея часть не пружинила на ризинке,как то так))
как то сломал эти шлици и пришлось сделать новые болгаркой)) и все норм работает!!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Casper924 » Ср фев 29, 2012 10:24 pm
взял тогда подушку от 2.0ТС, она подходит..есть один нюансы...если берете бу подушку от 2х литрового что бы ставить на 1.8, берите с болтом!!! т.к. длина болта разная у 1.8 он короче! мне пришлось подбирать....а так встает как родная.
Casper924
Авто: AR 156 1.8TS
Сообщение paulinho » Ср мар 07, 2012 7:20 pm
Casper924 писал(а):взял тогда подушку от 2.0ТС, она подходит..есть один нюансы...если берете бу подушку от 2х литрового что бы ставить на 1.8, берите с болтом!!! т.к. длина болта разная у 1.8 он короче! мне пришлось подбирать....а так встает как родная.
взял от 156 или от старых альф (с номером 60805961)? левые на всех тс одинаковые, с правыми треш какой-то :lol: :lol:
paulinho
Авто: Alfa 156
Сообщение Casper924 » Вс мар 11, 2012 7:06 pm
я про правую и пишу на 1.8 ар156 взял от 2.0 ар156 (номер 60805961 брал бу)потребовалось купить только другой болт т.к. родной болт от подушки 1.8 имеет другую резьбу и он короче, встает на место как родная.
Casper924
Авто: AR 156 1.8TS
Сообщение dizz » Вс май 06, 2012 8:16 pm
добро всем вечера.у меня такой вапрос,достался мне двигун 2.0,я его откапиталил и хочу в место своего поставить (1.8).но у меня один касяк-двигло было без подвеса крепления(со стороны грм).подойдёт ли с моего мотора подвес(крепление подушки и той части на которую крепится гидрач и генератор?)??????просто я пока свой мотор не снимал и не могу проверить,снимать буду и менять когда точно знать буду......
dizz
Авто: alfa 156 2.0 ts
