Выброс воздуха из салона 166 где происходит ?
Сообщение audio-terrorist » Вс окт 16, 2011 8:01 pm
Собсно подмечена одна особенность
несмотря на новый фильтр в дождь наглухо потеет (кондей временно труп)
но стоит открыть задние окна на 1 см как тут же салон очищается
отсюда вопрос
печка в салон накачивает воздух -а вот куда он потом выходит ??
подозреваю забитость данных воздухоВЫводов )
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Re: Выброс воздуха из салона 166 где происходит ?
Сообщение uptrance2day » Вс окт 16, 2011 8:18 pm
похожая проблема у alfa-dok была решена так - в задней полке под динамике стоит шумка или чтото такое, если её оторвать кусок, то воздух будет поступать в багажник, а в багажнике есть хорошая вентиляция, попробуй
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение audio-terrorist » Чт окт 20, 2011 11:15 am
в заднюю полку в штатные места скоро встанут динамики
следовательно калиточка будет прикрыта )
еще варианты ?
audio-terrorist
Сообщение Чёрный Роджер » Сб янв 14, 2012 10:08 pm
Есть опыт борьбы с таким недугом, правда на Машке, но может и для Альфы прокатит.
В общем в дождь наглуго потели стёкла, при чём по отзывам форумчан у многих на Машках\Бравках была такая же беда. Мной была проделана следующая процедура:
Сняты дворники, сняты поводки дворников, снят пластиковый дефлектор воздухозаборника под лобовиком. Что мы видим:
Есть небольшая корытообразная ниша между лобовиком и моторным отсеком (именно она находится под дефлектором воздузозаборника). В этой нише расположен механизм стеклоочистителя и чаша салонного фильтра, а также, ВНИМАНИЕ!!! - ВОДОСТОКИ!!!
Что я узрел криминального:
Это пространство было на 1см!!! заполнено сырой грязью вперемешку с кусочками веточек, вялых листиков, трупиков насекомых и т.д. и т.п. Как итог - водостоки практически не работали, а в дождь этот чернозём изрядно испарял влагу от достаточно нагретого подкапотного пространства, который напрочь пропитывал паром салонный фильтр и всё это безобразие выдувалось на лобовик. После прочистки этот недуг был забыт как страшный сон.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение vengr » Вс янв 15, 2012 5:21 pm
Чёрный Роджер писал(а):Есть опыт борьбы с таким недугом, правда на Машке, но может и для Альфы прокатит.
молодец
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Вольдемар » Вс янв 15, 2012 9:00 pm
Правильное решение!! :smt00615
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение ganjaman » Вс янв 15, 2012 10:56 pm
а возможно ли что из-за слегка подтекающего теплообменника (радиатора печки) лобовое стекло периодически покрывается мутным налетом?? не потеет а именно покрывается налетом, который достаточно тяжело стереть без химии?? попадут пары антифриза в обдув стекла??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Вольдемар » Вс янв 15, 2012 11:40 pm
ganjaman писал(а):а возможно ли что из-за слегка подтекающего теплообменника (радиатора печки) лобовое стекло периодически покрывается мутным налетом?? не потеет а именно покрывается налетом, который достаточно тяжело стереть без химии?? попадут пары антифриза в обдув стекла??
В этом случае, следы антифриза должны появиться в тоннеле салонного воздуховода - снять задние дефлекторы(за подлокотником) и проверить на наличие маслянистых подтёков.
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение dmitrii in vagon » Вс янв 15, 2012 11:59 pm
на 156 такое бывает когда заслонка рециркуляции воздуха глючит, тоесть она закрыта а ты думаеш что открыта,включи ее посмотри что будет.
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение audio-terrorist » Пн янв 16, 2012 1:05 am
не у мя водостоки чистые и заслонки не глючат
audio-terrorist
Сообщение colosseus166 » Пн янв 16, 2012 10:39 am
Решетки под задним стеклом, стилизованные под динамики, и есть то место, откуда воздух из салона выходит в багажник, а далее, через левую боковину (за бампером есть прямоугольный дефлектор с резиновой шторкой) выходит на улицу. Поставишь динамы под стекло – следовательно, ухудшишь вентиляцию салона. Можно для усиления вентиляции откинуть задний подлокотник и открыть лючок для лыж.
colosseus166
Авто: Stelvio
Сообщение edouard » Пн янв 16, 2012 10:46 pm
Машина (156) без кондея и салонного фильтра, водостоки чистые. Потеет всегда, когда в машине больше одного человека, вентилятор печки почти не спасает, заднее стекло запотевает так, что потом на нём капли воды. Не потеет только в сухую погоду. Кто нибудь подскажет, что можно сделать?
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение Чёрный Роджер » Вт янв 17, 2012 1:24 am
edouard писал(а):Машина (156) без кондея и салонного фильтра, водостоки чистые. Потеет всегда, когда в машине больше одного человека, вентилятор печки почти не спасает, заднее стекло запотевает так, что потом на нём капли воды. Не потеет только в сухую погоду. Кто нибудь подскажет, что можно сделать?
Лично проверяли водостоки? На Машке их четыре, без разбора не прочистить.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение edouard » Вт янв 17, 2012 6:53 pm
Сам лично разбирал, всё чистил, результат не изменился.
edouard
Сообщение audio-terrorist » Ср янв 18, 2012 9:06 am
colosseus166 писал(а):Решетки под задним стеклом, стилизованные под динамики, и есть то место, откуда воздух из салона выходит в багажник, а далее, через левую боковину (за бампером есть прямоугольный дефлектор с резиновой шторкой) выходит на улицу. Поставишь динамы под стекло – следовательно, ухудшишь вентиляцию салона. Можно для усиления вентиляции откинуть задний подлокотник и открыть лючок для лыж.
там штатное место под басовые блины для систем с DSP
следовательно есть еще путь
audio-terrorist
