gsv.gorbachev » Вс окт 16, 2011 7:54 pm
Досталась мне машинка AR156 1.8TS 2000года. Горела лампочка ABS, предыдущий владелец сказал что сломан левый передний датчик. Заказал в знакомой шарашке, привезли BOSCHевский датчик. На сервисе поставили(предыдущий там закис и у болта, который крепит датчик была сорвана голова. Болт высверлили, датчик вытащили).
Лампочка ABS больше не горит. НО! при торможении с малой скорости педаль сильно отбивает в ногу практически в самом начале хода. Если чуть отпустить педаль и опять ее нажать то тормозит нормально.
В чём может быть проблема?
Решился.
gsv.gorbachev
- Авто: 156 1.8TS
клим » Чт ноя 03, 2011 12:14 am
Проблема в некорректности сигнала с датчика. То есть АБС его видит, но он очень слабый. Скорее всего не совсем правильная установка. кромка датчика должна почти прилегать к плоскости ступичного подшипника , на котором и нанесены магнитные метки для считывания их датчиком. Если расстояние даже немного побольше номинального, то сигнал слабый (импульмы на датчике сами по себе очень слабые) и блок его плохо понимает. Скорее при высверливании, новую резьбу слегка закосили, или сделали что то иное, от чего прикрученный датчик не занял свое "родное" положение. Думаю, заново надо все разобрать и определить корректность позиционирования конца датчика относительно торца подшипника.
клим
- Авто: 156, 2,5V6
audio-terrorist » Чт ноя 03, 2011 9:42 am
клим писал(а):Проблема в некорректности сигнала с датчика. То есть АБС его видит, но он очень слабый. Скорее всего не совсем правильная установка. кромка датчика должна почти прилегать к плоскости ступичного подшипника , на котором и нанесены магнитные метки для считывания их датчиком. Если расстояние даже немного побольше номинального, то сигнал слабый (импульмы на датчике сами по себе очень слабые) и блок его плохо понимает. Скорее при высверливании, новую резьбу слегка закосили, или сделали что то иное, от чего прикрученный датчик не занял свое "родное" положение. Думаю, заново надо все разобрать и определить корректность позиционирования конца датчика относительно торца подшипника.
+1
audio-terrorist
- альфавладелец
- Авто: AR166+Croma+Thema
denny_dev » Пт ноя 04, 2011 2:40 am
К слову, у меня была точно такая же фигня, но связанная с тем, что при замене ступичного повредили на нем магнитную полоску. Возможно, тут при высверливании что-то подобное получилось.
denny_dev
- Почетный альфист
- Авто: Giulia Sprint RWD
