qwerty. писал(а):Приветствую всех. Попал в дтп и так получилось что удар пришелся в левый колесный диск. И вот после того при прямолинейном движении руль повернут влево градусов на 45, плюс появился ощутимый люфт гдето там внутри, когда колесо руками дергаешь. В наконечниках люфта нет. Посоветуйте как руль вернуть? Может проскочило там что при ударе? Рейка немножко стучала и раньше, но далеко не так как сейчас.
audio-terrorist писал(а):в любом случае раз машина стала ехать в сторону -нарушена геометрия подвески
и рейка тут наврят ли виновата
или рычаги подогнул или кузов потянуло
езжай сначала на сход развал чтобы общую картину поиметь
maqpie писал(а):Допустим рейка жива ....может погнуло шаровую на рычаге ( при каждом откручивании рычага надо делать сход развал )![]()
следующий этап смотрим не погнут ли сам рычаг и дальше не погнуло ли подрамник ....
