166 каждый раз при заводке автоматом врубает кондей
Сообщение demooon87 » Сб окт 01, 2011 10:04 pm
Товарищи, 166 рестайл. Эту функцию можно как то отключить?
demooon87
Авто: 166 TI
Re: 166 каждый раз при заводке автоматом врубает кондей
Сообщение aldes » Вс окт 02, 2011 8:19 pm
156 -я, Такая же петрушка, есть подозрение что это внутренний термометр даёт команду.
aldes
Авто: 156/ 33/33/164
Сообщение rahmanoff » Вс окт 02, 2011 8:24 pm
Это называется климат-контроль.
rahmanoff
Сообщение GiT » Пн окт 03, 2011 12:41 am
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=36482 аналогичная тема....
GiT
Сообщение Pufnooty » Пн окт 03, 2011 10:45 am
Это отключаемая фича, на форуме и в мануале где-то написано как отключить - ищите, я у себя отключил. Там сложная комбинация, надо ручки климата специальным образом поставить и ключем зажигания вертеть, как именно - не помню.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение butch » Пн окт 03, 2011 11:39 am
попробуй так (это для 156)
1. Put the ignition key in "STOP" position
2. Turn temperatur knob completely to the right (= max. temp)
3. Turn the blower knob to "0" position
4. Turn air direction knob to "mid direction" position (fully to the right)
5. WITHOUT STARTING THE ENGINE, turn the ignition key to "MAR"
6. Turn the blower knob AUTO-0-AUTO-0
7. Turn the ignition key back to "STOP"
7. Now press the air-con button to turn it off (or on if doing the reverse).
8. Turn the ignition key back to "STOP"
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение aldes » Пн окт 03, 2011 10:51 pm
Я знаю что это климат :) :) я просто не знаю причину его начавшейся бурной жизни
aldes
Сообщение zaza » Ср окт 05, 2011 10:17 pm
butch писал(а):попробуй так (это для 156)
извини но после седьмой операции когда зажигания уже на стоп как исполнить восьмую операцию ?
zaza
Авто: alfa 156 2.5 v6
Сообщение butch » Чт окт 06, 2011 3:11 pm
zaza писал(а):извини но после седьмой операции когда зажигания уже на стоп как исполнить восьмую операцию ?
это я с форума скопировал)
судя по нумерации у него что то задвоило и первый пункт 7 надо просто исключить
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение zaza » Пт окт 07, 2011 1:02 am
Я сегодня сделал и сработал. даже обе седьмые пункты лишные
zaza
Сообщение Argento » Пт окт 07, 2011 1:43 am
ипануцца... даже интересно стало попробовать! но если вдруг не выключится потом?! мля... :smt011
Argento
Авто: 156 2.0 Selespeed
