писк при включении задненй передачи
Сообщение ganjaman » Сб окт 01, 2011 12:16 pm
вопрос вот в чем:
товарищ приобрел такую же как и у меня 166... ве6 на автомате. дорестайл.
суть в том что при включении задней передачи в салоне раздается писк. как будто работает парктроник, но его нет))))
равномерные звуковые сигналы раз в секунду примерно. и это только на задней передаче.
после длительного стояния в пробке в столице звук поменял тональность и стал "выше". после того как машина остыла писк вернулся в прежнем звучании.
ошибок на приборке не горит
нормально ли это?? и если нет - то что это может быть?
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: писк при включении задненй передачи
Сообщение audio-terrorist » Сб окт 01, 2011 12:35 pm
в накладке ручки кпп стоит платка которая показывает какая передача включена
там же и оралка эта ))
предупреждает что заднаяя включена
также будет орать если не закроешь дверь и врубишь драйв
тональность ее сильно зависит от бортового напряжения
думаю залезть туда с паяльником и поменять на что нибудь более мелодичное
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение ganjaman » Сб окт 01, 2011 12:47 pm
тогда как обьяснить изменение тональности писка на "горячую" и на холодную??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение audio-terrorist » Вт окт 04, 2011 12:02 am
я еще не до конца разобрался со всеми проводами от данной хреновины
возможно есть цепь от приборки предупреждающая о том что коробку надо прогреть (гипотеза)
у меня четко зависимость от бортового напряжения (ибо гене так и не сделал и на хх идет просадка)
audio-terrorist
